Shiel GSM - problema con connessione GPRS - TIM
Salve a tutti,ho acquistato la seguente GSM SHIELD:
http://wiki.epalsite.com/index.php?title=SIM900_Quad-Band_GPRS_shield_with_Micro_SD_card_slot
E’ collegata ad arduino UNO,e sto utilizzando una SIM della TIM con piano dati su apn wap.tim.it
Ho provato gli sketch test, (GSM) che si trovano di default nell IDE di arduino.La shield,riceve ed effettua chiamate,manda e riceve sms. Ma non riesco a connettermi con GPRS. Mi chi chiede l’apn : inserisco wap.tim.it.Poi come login e password Inserisco WAPTIM. Ho provato anche a non inserire nulla come login e password.Ma niente.
(ho tra l’altro controllato le impostazioni della tim da cellulare (che funziona correttamente)e sul sito tim) )
Questo e’ l’errore ricevuto.
Finally, enter your password: Attaching to GPRS with your APN…
ERROR
Lo sketch e’ il seguente (si chiama Test GPRS). Io non ho fatto altro che inviarlo ad ARDUINO e poi inserire i parametri dalla consolle.
Qualcuno ha mi utilizzato queste shield con sim tim?
 This sketch test the GSM shield's ability to connect to a
 GPERS network. It asks for APN information through the
 serial monitor and tries to connect to arduino.cc.
 Circuit:
 * GSM shield attached
 * SIM card with data plan
 Created 18 Jun 2012
 by David del Peral
 This example code is part of the public domain
 http://arduino.cc/en/Tutorial/GSMToolsTestGPRS
// libraries
#include <GSM.h>
// PIN Number
#define PINNUMBER ""
// initialize the library instance
GSM gsmAccess;        // GSM access: include a 'true' parameter for debug enabled
GPRS gprsAccess;  // GPRS access
GSMClient client;  // Client service for TCP connection
// messages for serial monitor response
String oktext = "OK";
String errortext = "ERROR";
// URL and path (for example: arduino.cc)
char url[] = "arduino.cc";
char urlproxy[] = "http://arduino.cc";
char path[] = "/";
// variable for save response obtained
String response = "";
// use a proxy
boolean use_proxy = false;
  // initialize serial communications and wait for port to open:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  use_proxy = false;
  // start GSM shield
  // if your SIM has PIN, pass it as a parameter of begin() in quotes
  Serial.print("Connecting GSM network...");
  if (gsmAccess.begin(PINNUMBER) != GSM_READY)
    Serial.println(errortext);
    while (true);
  Serial.println(oktext);
  // read APN introduced by user
  char apn[50];
  Serial.print("Enter your APN: ");
  readSerial(apn);
  Serial.println(apn);
  // Read APN login introduced by user
  char login[50];
  Serial.print("Now, enter your login: ");
  readSerial(login);
  Serial.println(login);
  // read APN password introduced by user
  char password[20];
  Serial.print("Finally, enter your password: ");
  readSerial(password);
  // attach GPRS
  Serial.println("Attaching to GPRS with your APN...");
  if (gprsAccess.attachGPRS(apn, login, password) != GPRS_READY)
  else {
    // read proxy introduced by user
    char proxy[100];
    Serial.print("If your carrier uses a proxy, enter it, if not press enter: ");
    readSerial(proxy);
    Serial.println(proxy);
    // if user introduced a proxy, asks him for proxy port
    int pport;
    if (proxy[0] != '\0') {
      // read proxy port introduced by user
      char proxyport[10];
      Serial.print("Enter the proxy port: ");
      readSerial(proxyport);
      // cast proxy port introduced to integer
      pport = (int) proxyport;
      use_proxy = true;
      Serial.println(proxyport);
    // connection with arduino.cc and realize HTTP request
    Serial.print("Connecting and sending GET request to arduino.cc...");
    int res_connect;
    // if use a proxy, connect with it
    if (use_proxy)
      res_connect = client.connect(proxy, pport);
      res_connect = client.connect(url, 80);
    if (res_connect)
      // make a HTTP 1.0 GET request (client sends the request)
      client.print("GET ");
      // if use a proxy, the path is arduino.cc URL
      if (use_proxy)
        client.print(urlproxy);
        client.print(path);
      client.println(" HTTP/1.0");
      client.println();
      // if you didn't get a connection to the server
    Serial.print("Receiving response...");
    boolean test = true;
    while (test)
      // if there are incoming bytes available
      // from the server, read and check them
      if (client.available())
        char c = client.read();
        response += c;
        // cast response obtained from string to char array
        char responsechar[response.length() + 1];
        response.toCharArray(responsechar, response.length() + 1);
        // if response includes a "200 OK" substring
        if (strstr(responsechar, "200 OK") != NULL) {
          Serial.println("TEST COMPLETE!");
          test = false;
      // if the server's disconnected, stop the client:
      if (!client.connected())
        Serial.println("disconnecting.");
        client.stop();
        test = false;
  Read input serial
int readSerial(char result[])
  int i = 0;
  while (1)
    while (Serial.available() > 0)
      char inChar = Serial.read();
      if (inChar == '\n')
        result[i] = '\0';
        return 0;
      if (inChar != '\r')
        result[i] = inChar;
        i++;
ciao
ho la gsm shield originale.
il tuo sketch non mi funziona ma già lo sapevo :stuck_out_tongue:
quando digito wap.tim.it non ritorna niente…
però se provo questo sketch tutto funziona a perfettamente, prova
// include the GSM library
#include <GSM.h>
// PIN number if necessary
// APN information obrained from your network provider
#define GPRS_APN       "WAP.TIM.IT" // replace with your GPRS APN
#define GPRS_LOGIN     "WAPTIM"    // replace with your GPRS login
#define GPRS_PASSWORD  "WAPTIM" // replace with your GPRS password
// initialize the library instances
GSMClient client;
GPRS gprs;
GSM gsmAccess;
// This example downloads the URL "http://arduino.cc/latest.txt"
char server[] = "arduino.cc"; // the base URL
char path[] = "/latest.txt"; // the path
int port = 80; // the port, 80 for HTTP
  Serial.println("Starting Arduino web client.");
  // connection state
  boolean notConnected = true;
  // Start GSM shield
  // pass the PIN of your SIM as a parameter of gsmAccess.begin()
  while(notConnected)
    if((gsmAccess.begin(PINNUMBER)==GSM_READY) &
        (gprs.attachGPRS(GPRS_APN, GPRS_LOGIN, GPRS_PASSWORD)==GPRS_READY))
      notConnected = false;
      Serial.println("Not connected");
  Serial.println("connecting...");
  // if you get a connection, report back via serial:
  if (client.connect(server, port))
    Serial.println("connected");
    // Make a HTTP request:
    client.print(path);
    client.println();
    // if you didn't get a connection to the server:
    Serial.println("connection failed");
  // from the server, read them and print them:
    Serial.print(c);
  if (!client.available() && !client.connected())
    client.stop();
    // do nothing forevermore:
    for(;;)
