Shield bluetooth + Android
Bonjour,
Je suis débutant et je souhaiterai bénéficier de vos conseils.
Voici mon problème, j’ai un arduino uno et un téléphone sous android et je souhaiterai faire communiquer les deux en bluetooth (juste des trames de texte pas de video ou d’audio). Cependant après avoir étudié différente solutions je ne sais pas vers quoi me tourner. J’ai d’abbord regardé l’arduino qui fait bluetooth mais il est trop cher pour moi ! j’ai donc regarder si des shields bluetooth existaient pour mon uno, mais la je n’ai pas trouvé grand chose. De plus j’ai appris que l’on pouvait utiliser le shield host USB pour brancher des dongles Bluetooth dessus.
Donc ma question est toute simple pouvez vous me conseiller sur un shield simple a programmer, et pas trop cher qui fonctionne entre un arduino uno et un téléphone android ??
Par avance merci,
Cephos
Il existe aussi ça :
http://www.tigal.com/product.asp?pid=1124
Ca revient sans doute moins cher et peut être plus simple à mettre en place. :P
Merci beaucoup pour votre rapidité et vos réponses cependant cela me suscite d'autre questions !
Pour le XBEE, j'avais deja entrevue cette possibilité cependant peux tu m'éclairer sur le shield XBEE ? Est il indépendant ? Ou se branche t'il sur mon arduino uno et si oui faut il un autre module entre ?
Pour le Tigal je vais l'étudier un peu mais il l'air pas mal du tout ! par contre je suis étonné qu'il n'y ait pas de shield de ce type existant et venant directement se greffer sur le UNO.
Encore merci
Cephos
Ok merci beaucoup pour cette précision et tes conseils, effectivement il ne serait peut etre pas bete d'investir un peu plus maintenant et ainsi avoir quelque chose d'évolutif.
Merci à vous deux je pense maintenant avoir toutes les réponses qu'il me fallait !
Cordialement,
Cephos
Cephos: Ok merci beaucoup pour cette précision et tes conseils, effectivement il ne serait peut etre pas bete d'investir un peu plus maintenant et ainsi avoir quelque chose d'évolutif.
Yop je vois qu'on te parle des Xbee et de leur equivalent bluetoothBee, si tu te sent capable d'un peu de câblage (quelques résistances et quelques fils) tu peut regarder du coté des module bluetooth OEM (http://www.lextronic.fr/P20618-module-tinybee-fz750bc.html) sinon tu as aussi pour le même prix qu'un Xbee les bluetooth mate silver de sparkfun (http://www.watterott.com/en/Bluetooth-Mate-Silver) l'avantage de bluetooth mate c'est qu'il ne demande aucun câblage quasiment (4fils et let's go).
