Shield Bluetooth Grove v2 - problème réception
Bonjour,
Je souhaite récupérer et envoyer des valeurs à la carte Arduino depuis un téléphone portable sous Android par bluetooth.
J'utilise une carte Arduino Mega 2560 et un shield Bluetooth Grove v2.
Le code de test est repris ci-dessous.
Sur un terminal bluetooth sur le téléphone, j'arrive à récupérer ce qui est écrit depuis le moniteur série. Par contre, rien ne s'affiche sur le montieur série quand j'écris dans le terminal sur le téléphone.
Avez-vous des conseils ou suggestions, s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
#include <SoftwareSerial.h>   //Software Serial Port
#define RxD 6
#define TxD 7
SoftwareSerial blueToothSerial(RxD,TxD);
    pinMode(RxD, INPUT);
    pinMode(TxD, OUTPUT);
    setupBlueToothConnection();
    blueToothSerial.flush();
     if (blueToothSerial.available()) {
        Serial.write(blueToothSerial.read());
    if (Serial.available()) {
        blueToothSerial.write(Serial.read());
void setupBlueToothConnection()
    blueToothSerial.begin(9600);                     // Set BluetoothBee BaudRate to default baud rate 9600
    blueToothSerial.print("AT");
    blueToothSerial.print("AT+DEFAULT");             // Restore all setup value to factory setup
    blueToothSerial.print("AT+NAMEBLTTT");    // set the bluetooth name name must less than 12 characters.
    //blueToothSerial.print("AT+ROLEM");             // set the bluetooth work in master mode
    blueToothSerial.print("AT+PIN0000");             // set the pair code to connect
    blueToothSerial.print("AT+AUTH1");
    delay(500);                                     // This delay is required.
    //blueToothSerial.flush();
vérifiez votre jumpers pour le RX
Bonjour,
Oui, je les avais vérifiés. RX est bien sur le 6.
D'ailleurs, est-ce que l'appariement peut se faire si les jumpers sont mal mis ?
vous pourriez avoir le jumper correct pour TX et pas RX
vous avez essayé avec d'autres pins?
Oui, mais sans changement...
Je sèche vraiment.
Euh vous pouvez préviter comment sont les jumpers ? Rx de qui?
