shield CAN et OBD 2
Bonsoir à tous,
J'essaie de tester mon shield Can de Sparkfun. J'ai du trouver la librairie SoftwareSerial déjà car ils utilisent pour leur demo un LCD 16x2 série. En fait je l'avais déjà mais archivée. Depuis que j'ai fait cette manip tous mes sketchs utilisant cette lib. plantent. Le fait d'avoir la même librairie à plusieurs endroits du DD peut-il poser un problème ? Sur le sketch ecu_reader_logger le début de la liste des erreurs affiche ceci : ecu_reader_logger.ino: In function 'void setup()': ecu_reader_logger:125: error: 'class SoftwareSerial' has no member named 'write' ecu_reader_logger:126: error: 'class SoftwareSerial' has no member named 'write'
Merci.
jpjcb66:
Bonsoir à tous,
J’essaie de tester mon shield Can de Sparkfun.
J’ai du trouver la librairie SoftwareSerial déjà car ils utilisent pour leur demo un LCD 16x2 série.
En fait je l’avais déjà mais archivée.
Depuis que j’ai fait cette manip tous mes sketchs utilisant cette lib. plantent.
Le fait d’avoir la même librairie à plusieurs endroits du DD peut-il poser un problème ?
ecu_reader_logger.ino: In function ‘void setup()’:
ecu_reader_logger:125: error: ‘class SoftwareSerial’ has no member named ‘write’
ecu_reader_logger:126: error: ‘class SoftwareSerial’ has no member named ‘write’
Merci.
bonjour,
sans code difficile de répondre :wink:
sinon tu as testé le github?
D’accord, voyons, mais c’est pareil avec tous les sketchs utilisant cette librairie. sur mon mac avec l’IDE 1.0.5
J’ai essayé avec la “NewSoftwareSerial”, ça ne marche pas non plus.
Voici le code :
  6-8-10
  Aaron Weiss
  SparkFun Electronics
  Example GPS Parser based off of arduiniana.org TinyGPS examples.
  Parses NMEA sentences from an EM406 running at 4800bps into readable
  values for latitude, longitude, elevation, date, time, course, and
  speed.
  For the SparkFun GPS Shield. Make sure the switch is set to DLINE.
  Once you get your longitude and latitude you can paste your
  coordinates from the terminal window into Google Maps. Here is the
  link for SparkFun's location.
  http://maps.google.com/maps?q=40.06477,+-105.20997
  Uses the NewSoftSerial library for serial communication with your GPS,
  so connect your GPS TX and RX pin to any digital pin on the Arduino,
  just be sure to define which pins you are using on the Arduino to
  communicate with the GPS module.
  REVISIONS:
  1-14-12 Arduino 1.0+ Compatible
  1-17-11
    changed values to RXPIN = 2 and TXPIN = to correspond with
    hardware v14+. Hardware v13 used RXPIN = 3 and TXPIN = 2.
// In order for this sketch to work, you will need to download
// TinyGPS library from arduiniana.org and put them
// into the hardware->libraries folder in your ardiuno directory.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS.h>
#include <SPI.h> // Arduino SPI Library
#include <MCP2515.h>  // CAN bus
// Pin definitions specific to how the MCP2515 is wired up.
#define CS_PIN    10
#define INT_PIN    2
// Create CAN object with pins as defined
MCP2515 CAN(CS_PIN, INT_PIN);
Frame message;      // Fin déclarations CAN
// Define which pins you will use on the Arduino to communicate with your
// GPS. In this case, the GPS module's TX pin will connect to the
// Arduino's RXPIN which is pin 3.
#define RXPIN 4      //  sur shield CAN
#define TXPIN 5      //  sur shield CAN
//Set this value equal to the baud rate of your GPS
#define GPSBAUD 4800
// Create an instance of the TinyGPS object
TinyGPS gps;
// Initialize the NewSoftSerial library to the pins you defined above
SoftwareSerial uart_gps(RXPIN, TXPIN);
// This is where you declare prototypes for the functions that will be
// using the TinyGPS library.
void getgps(TinyGPS &gps);
// In the setup function, you need to initialize two serial ports; the
// standard hardware serial port (Serial()) to communicate with your
// terminal program an another serial port (NewSoftSerial()) for your
// GPS.
  // This is the serial rate for your terminal program. It must be this
  // fast because we need to print everything before a new sentence
  // comes in. If you slow it down, the messages might not be valid and
  // you will likely get checksum errors.
  //Sets baud rate of your GPS
 // SETUP CAN *******
  Serial.println("Initializing ...");
  // Set up SPI Communication
  // dataMode can be SPI_MODE0 or SPI_MODE3 only for MCP2515
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2);
  SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
  SPI.begin();
  // Initialise MCP2515 CAN controller at the specified speed and clock frequency
  // In this case 125kbps with a 16MHz oscillator
  // (Note:  This is the oscillator attached to the MCP2515, not the Arduino oscillaltor)
  int baudRate=CAN.Init(250,16);
  if(baudRate>0) {
    Serial.println("MCP2515 Init OK ...");
    Serial.print("Baud Rate (kbps): ");
    Serial.println(baudRate,DEC);
  else {
    Serial.println("MCP2515 Init Failed ...");
  Serial.println("Ready ...");
 // FIN SETUP CAN *******
  uart_gps.begin(GPSBAUD);
  Serial.println("");
  Serial.println("GPS Shield QuickStart Example Sketch v12");
  Serial.println("       ...waiting for lock...           ");
  Serial.println("");
// This is the main loop of the code. All it does is check for data on
// the RX pin of the ardiuno, makes sure the data is valid NMEA sentences,
// then jumps to the getgps() function.
  while(uart_gps.available())     // While there is data on the RX pin...
      int c = uart_gps.read();    // load the data into a variable...
      if(gps.encode(c))           // if there is a new valid sentence...
        getgps(gps);              // then grab the data.
  //  CAN ***  Bernard ETIENNE  16/06/13
  byte priorite = 3;
  long PGN = 128259;     // Speed (Water Reference) 0-200 MPH
  byte source = 35;      // Airmar = 35
  long adresse = priorite * 67108864 + PGN * 256 + source;
 // float knots = 7.3;                  // *****  Test Origine
  float knots = (gps.f_speed_knots());  // *****  Test Origine remplacé par SOG gps
  long vitesse = 51.444 * knots;        // ( 1852 / 3600 ) * 100
  byte speed1 = ( vitesse & 0b1111111100000000 ) >> 8;
  byte speed2 =   vitesse & 0b0000000011111111;
  // message.id = 637 * 2^18 + 66339 = 167052067;
  // message.id = 0x9F50323;
  message.id = adresse;         // Adresse composée emetteur (speedo)
  message.ide = 1;
  message.dlc = 8;              // Nbre d'octets de données
  message.data[0] = 0;          // ID sonde  (pas d'ident)
  message.data[1] = speed2;     // data vitesse partie entier   1 àctet
  message.data[2] = speed1;     // data vitesse partie décimale 1 octet
  message.data[3] = 255;
  message.data[4] = 255;
  message.data[5] = 255;
  message.data[6] = 255;
  message.data[7] = 255;
  if(CAN.Read(CANINTF) & TX0IF)
    Serial.println("Buffer TX0 empty : loading");
    CAN.LoadBuffer(TXB0, message);
    delayMicroseconds(500);
    CAN.BitModify(CANINTF,0b00000100,0);
    Serial.print("CANINTF : ");
    Serial.println(CAN.Read(CANINTF), BIN);
  if ( ! ( CAN.Read(CANINTF) & TX0IF ) )
    CAN.SendBuffer(TXB0);
    Serial.print("Sending ID : ");
    Serial.print((message.id & 0b11111111111000000000000000000)>>18);
    Serial.print(" - EID : ");
    Serial.print(message.id & 0b00000000000111111111111111111);
    Serial.print(" - Priority : ");
    Serial.print((message.id & 0b11100000000000000000000000000)>>26, BIN);
    Serial.print(" - PGN : ");
    Serial.print((message.id & 0b00011111111111111111100000000)>>8);
    Serial.print(" - Source : ");
    Serial.println(message.id & 0b00000000000000000000011111111);
  Serial.print(message.id, HEX);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(message.id>>18);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(message.id & 0b00000000000111111111111111111);
  delay(10);
  delay(200);
  //  FIN CAN ***
// The getgps function will get and print the values we want.
  // To get all of the data into varialbes that you can use in your code,
  // all you need to do is define variables and query the object for the
  // data. To see the complete list of functions see keywords.txt file in
  // the TinyGPS and NewSoftSerial libs.
  // Define the variables that will be used
  float latitude, longitude;
  // Then call this function
  gps.f_get_position(&latitude, &longitude);
  // You can now print variables latitude and longitude
  Serial.print("Lat/Long: ");
  Serial.print(latitude,5);
  Serial.print(", ");
  Serial.println(longitude,5);
  // Same goes for date and time
  int year;
  byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
  gps.crack_datetime(&year,&month,&day,&hour,&minute,&second,&hundredths);
  // Print data and time
  Serial.print("Date: ");  Serial.print(day, DEC); Serial.print("/");
  Serial.print(month, DEC); Serial.print("/"); Serial.print(year);
  Serial.print("  Time: "); Serial.print(hour, DEC); Serial.print(":");
  Serial.print(minute, DEC); Serial.print(":"); Serial.print(second, DEC);
  // Serial.print("."); Serial.println(hundredths, DEC);
  // Since month, day, hour, minute, second, and hundr
  // Here you can print the altitude and course values directly since
  // there is only one value for the function
  Serial.print("Altitude (meters): "); Serial.println(gps.f_altitude());
  // Same goes for course
  Serial.print("Course (degrees): "); Serial.println(gps.f_course());
  // And same goes for speed
  Serial.print("Speed(knots): "); Serial.println(gps.f_speed_knots());
  // Here you can print statistics on the sentences.
  unsigned long chars;
  unsigned short sentences, failed_checksum;
  gps.stats(&chars, &sentences, &failed_checksum);
  //Serial.print("Failed Checksums: ");Serial.print(failed_checksum);
  //Serial.println(); Serial.println();
que viens faire gps la dedans? simplifie déjà ton code pour avoir juste des infos simples.
tu veux faire quoi exactement avec ce shield?
Bjr, J'avais mis ce sketch à titre d'exemple. J'ai passé la soirée et cette matinée à tout essayer. Pour SofwareSerial c'est résolu. J'ai rechargé les fichiers .H et .cpp pour écraser les anciens et ça marche. Réassayé avec les sketchs utilisant cette lib, c'est bon aussi.
Bon, le problème initial est avec "ecu_reader_logger.ino" de chez GitHub Je ne peux joindre le listing de ce sketch il fait 682 lignes et mon post est refusé. (trop long). Il est là :https://github.com/hackingvolvo/SardineCAN-Arduino/blob/master/Canbus/examples/ecu_reader_logger/ecu_reader_logger.ino La compilation bloque sur la lib SD. J'ai rechargé aussi cette lib, je l'ai essayé avec les exemples et mes sketchs ; RAS. Mais avec "ecu_reader_logger.ino", rien à faire. J'obtiens au départ dans la bande orange : " 'class SdFile' has no member named 'writeError' Et en détail : ecu_reader_logger.ino: In function 'void logging()': ecu_reader_logger:262: error: 'class SdFile' has no member named 'writeError'
Il semblerait que je ne sois pas le seul à avoir des problèmes avec ce sketch mais je n'ai pas le niveau pour comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que je fais appel au forum.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=105635.0;wap2
Merci, j'avai lu ça sans comprendre les nuances. Ils disent "you may need to update / downgrade the SD class ... " Alors déjà déclasser, je ne vois pas... Moi j'ai rechargé SD ches Adafruit, en fait j'ai tout rechargé et c'est pareil.
jpjcb66: Merci, j'avai lu ça sans comprendre les nuances. Ils disent "you may need to update / downgrade the SD class ... " Alors déjà déclasser, je ne vois pas... Moi j'ai rechargé SD ches Adafruit, en fait j'ai tout rechargé et c'est pareil.
Bonjour Tu a lu les commentaires ici ? j'ai rapidement parcouru, il semble y avoir des pistes à suivre, regarde le commentaires les plus recents https://www.sparkfun.com/products/10039
Oui, et ça part un peu dans tous les sens. Globalement ils ne sont pas tendres. On ne comprends pas comment ils ont pondu un sketch qui ne tourne que rarement pour un shield qui à l'air correct. Bref, ce n'est pas gagné. Dans mon cas on plante sur la lib SD qui n'a rien a voir avec le CAN. Plus qu'à tout réecrire sans SD pour voir.
