Hi zusammen!
Kurz vorweg: Ich bin noch ziemlicher Arduino Newbie, habe einen Uno hier mit LCD Shield und wollte damit einen Kamera-Schlitten/Slider via Schrittmotor und Zahmriemen bewegen. Da Schlitten & Kamera des Sliders recht massiv sind und ich nicht nur Zeitraffer Aufnahmen machen will, brauche ich etwas mehr Power. Hatte mir schon vor einiger Zeit deshalb folgenden Motor zugelegt:
Sanyo Denki 103-H7123-5010 Double Shaft Stepper Motor
1,8° / 200 Steps
2A pro Phase
0,8 Ohm Widerstand
bis zu 90V max
Ich hatte mir auch schon einen Adafruit Motor Shield v2.3 besorgt und ein starkes 12V Netzteil. Die Basics in der Programmierung sind mir auch klar - aber nachdem ich jetzt ein bisschen recherchiert habe, hab ich den Motor lieber noch nicht angeschlossen und damit rumexperimentiert.
Soweit ich das (hoffentlich richtig?) verstanden hab passt das Adafruit hinten und vorne nicht zu dem Motor und würde evtl sogar recht schnell durchschmoren, weil der Motor so einen geringen Widerstand in den Coils hat und der Adafruit Shield da nicht automatisch die Spannung begrenzt, richtig?
Oder kann man das doch irgendwie auch via PWM oder so steuern und so softwareseitig die Spannung reduzieren? Dann hab ich aber wahrscheinlich kaum Torque bzw Speed.. oder werfe ich da alles durcheinander grad
(sorry - noob hier!)
Was ich bisher so rausgelesen hab ist.. für so einen Motor sollte ich einen "richtigen" Driver mir besorgen .. würde das aber immer noch sehr gerne relativ kompakt über ein Shield lösen.. oder alternativ zumindest einen Chopper Driver bzw die Spannung begrenzenden Treiber mit genug Reserve.
Die absolut maximale Leistung/Haltekraft von dem Motor will ich auch gar nicht nutzen.
Aber 24V 4A als Netzteil sollte ich wahrscheinlich schon nutzen, oder? (Nummer sicher)
Ich hab jetzt zwei Tage lang wie blöd rumgesucht und bin auf folgende Shields gestoßen die sich teilweise ganz gut anhörten... hat jemand hier evtl Erfahrung mit so einem eher "fetteren" Motor / low resistance / high voltage Stepper an nem Arduino?
Würde von diesen Shields irgendwas passen oder habt ihr evtl noch andere Tipps für mich?
Nach tagelangem Forenstudium hab ich momentan etwas "Angst" den Motor und/oder Treiber halt direkt zu schrotten...
Dual Bipolar Stepper Motor Shield for Arduino (A4988 basiert) - max 35V / 2A
TOS-100 Schrittmotortreiber Shield für Arduino (Trinamic TMC260 basiert) - max 40V / 1.7A
http://www.watterott.com/de/TOS-100-Arduino-Stepper-Driver-Shield
Rugged Motor Driver (DRV8801 basiert) - max 30V / 2.8A
Tausend Dank im Voraus!
Cheers
-Sören
