shield e led su arduino
Mi scuso se questa mia domanda è già stata posta: ho una shield per arduuno che ovviamente mi nasconde, montata, i led dello stesso; vorrei poter vedere almeno il led power e possibilmente i tx e rx, come fare? e come devo modificare lo sketch della shield?
Per "vedere" intendo: mettere uno o più led sulla shield che mi replicano il funzionamento di quelli sull'Arduino.
Grazie 1000.
uhmm e' un po' un problema.
Per il Power metti un led sull'alimentazione.
Per il Rx e Tx, i led sono connessi al chip 16U2 .
Connetterli direttamente ai pin O e 1 non mi pare il caso, dovresti interporre una porta logica che faccia da separatore.
In pratica colleghi una resistenza da 1k sul pin ( TX o RX ) che va' sull'ingresso di una porta (Nand, Buffer... quello che hai ) e sull'uscita della porta metti un led con la sua resistenza.
Scambiare fisicamente i connettori?
Del tipo lo shield monta le strip femmina dell'arduino mentre l'arduino monta le strip "bisex" dello shield... risultato lo shield va sotto e l'arduino sopra.
Considerala come ultima risorsa
Pelletta:
Pelletta sei un genio!! :smiley: :smiley:
PaoloP:
:sweat_smile:
Mi hai sopravvalutato... e alla grande!
