Va voir le site de skywodd : [Tutoriel] Arduino et Ethernet Shield | Skyduino - Le DIY à la française
Il est vrai qu'un simple copier coller du source va te générer une erreur car la bibliothèque Ethernet a change il faut remplacer (de mémoire) server par EthernetServer et client par EthernetClient si tu as des problèmes je peux t'envoyer les modifications à faire.
Tu peux faire une recherche "ethernet" sur le site de skywodd et tu auras d'autres lectures.
icare
Excellente mémoire c'est cela.
Désormais le code se compil sans problème! Après je n'est pas compris comme il lance ( et avec quoi) sont script python!
Il n'est pas stocker dans l'arduino ou shield, si ?
Merci
il lance le script python directement sur le pc ( en tant que programme )
comme si tu lancer skype ou firefox
perso pour commander mes relais j'ai utiliser ça au debut
Lorsque j'envoie un ping dans invité de commande comme sur la vidéo d' Icare ([Tutoriel] Arduino et Ethernet Shield | Skyduino - Le DIY à la française), "invité de commande" m'écrit: impossible de joindre l'hôte de destination!
Pour le script j'ai la même chose que la vidéo mais lorsque je "l’exécute" ou du moins que je l'es dans sa fenêtre je n'arrive pas à me connecté et je n'es donc pas le petit menu du srcipt.. Es-ce liéé au premier problème?
Autre question, pour la compilation de ma carte arduino mega2560 avec le shield Ethernet, je met type carte: arduino mega 2560 ou
arduino eternet
Effectivement les deux problèmes sont liés, si le ping ne fonctionne pas c'est que le PC ne peut pas joindre le Shield Ethernet.
C'est quoi ton adresse IP de ton arduino ?
baptiste:
arduino eternet
Tu mets arduino mega 2560 car arduino ethernet est une carte arduino intégrant ethernet et non arduino + shield Ethernet
icare
Je vois qu'on parle de moi ici
Désolé pour le retard dans la réponse je suis un peu overbooké en ce moment
icare:
Exact j'avais fait ce code avant la sortie de la version 1.0.1 de l'ide arduino.
Il suffit de rajouter "Ethernet" devant "Client" et "Server" et tout sera ok.
De mémoire l'ide affiche un message expliquant quoi faire si on tente de compiler avec "Client" et "Server" tel quel.
baptiste:
Non c'est un programme tout ce qui a de plus classique qui s'exécute côté PC.
J'ai fait un "mini tuto" dans les commentaires de l'article expliquant comment lancer le script
Salut !
C'est pratique de copier/coller=>modifier mais pas très sympa pour les spectateurs...
S'il vous plait expliquez comment lit-on le formulaire reçu !!!
Merci, j'espère que je ne suis pas le seul à s'être posé la question.
