bonjour a tous,
voila quelques temps deja que je vadrouille et expérimente sur ma carte arduino mega 2560 avec succès! (récupération d'info de capteur, activation de relais 220v, mise en place d'un programme horloge...)
bref ça tournait bien!
et puis j'ai voulut aller voir du coté du réseau histoire de controllé plus facilement ma carte via un web server et ajax.
j'ai donc commandé un shield ethernet R3 avec sd integrer.
j'ai voulut brancher la bete sur ma mega et la... y'a trop de pin sur le shield....
en effet il y a avant le pin aref : un pin sda et un pin scl
et avant le pin reset, il y a un pin ioref et un pin de réserve selon ce que j'ai put lire....
il semblerait que ces pin supplémentaire ne soit pas obligatoire et ne genant pas le plug du shield , je le branche sur ma mega.
j'envoi le script exemple web server avec une adresse local de ma box, et la fenetre moniteur me renvoit server is at 0.0.0.0
je cherche et je vois qu'effectivement, les pin sont trop long pour permettre au connecteur icsp de s'enficher correctement et que certain conseille de raccourcir les pins de 2mm permettre une bonne comm entre les deux cartes!
et bien rien n'y fait... toujours pas de comm a prioris puisque toujours pas d'adresse ip !
j'ai essayer avec l'IDE 1.0.5 et la version developpement, idem!
j'ai meme essayer un script pour tester l'ip et la carte sd....
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(10,10,0, 177);
// disable w5100 while setting up SD
pinMode(10,OUTPUT);
digitalWrite(10,HIGH);
if(SD.begin(4) == 0) Serial.println("SD fail");
else Serial.println("SD ok");
Ethernet.begin(mac,ip);
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
et me renvoi gaiement :
sd fail
snif!
je ne trouve rien d'autre sur mon problème sur le net.
pour info j'alimente par la prise jack et pas seulement par l'usb!
les led du shield s'allume bien lorsque je branche un cable ethernet... bref y'a de la vie!
merci d'avance.
