Shield Ethernet en local [Résolue]
Bonjour
Je voudrai créer un serveur arduino grâce au shield ethernet ou wifi.
Pour le moment j'ai tester avec le shield ethernet en local connecter via un moden en local mais lorsque je compile et que je lance la petite loupe rien ne se passe (j'ai pris l'exemple dans la bibliothèque). Faut-il configurer quelque chose en particulier sur le modem ?
Une idée ?
Si tu restes sur ton réseau , tu n'as rien à modifier dans les paramètres de ton routeur. C uniquement si tu souhaites accéder à ton serveur de l'extérieur ( 3G, 4g)
bonjour, il faut modifier l'ip de l'exemple par une ip inclus dans la plage ip du modem si code en dhcp, ca devrait le faire normalement si ip, connaitre la plage ip => ouvrir console avec cmd sous windaub et taper ipconfig mettre une ip en dehors de la plage dhcp ( ex : 192, 168, 1 ,5)
quel type de modem? quel exemple de la lib?
Merci pour vos aides finalement j’ai réussi à communiquer avec mon serv arduino
StoneyDev: Merci pour vos aides finalement j'ai réussi à communiquer avec mon serv arduino
en donnant la solution, ca arrangerait certains qui auraient le même soucis. ;)
mais content pour toi modifies ton 1er message et rajoute [Résolu] dans le titre
