Shield Ethernet HTML image
Bonjour à tous,
J’utilise un shield Ethernet pour actionner une LED à distance. J’aimerais perfectionner mon code HTML afin de rendre l’interface plus professionnelle. Je souhaiterais y ajouter une image stockée sur la carte SD ainsi que de changer le lien “change” par un bouton poussoir. Une idée de comment je peux procéder ? :slight_smile: Merci !!
Voici mon code ;
#include <SPI.h> //bibliothèqe pour SPI
#include <Ethernet2.h> //bibliothèque pour Ethernet
byte mac = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0xDF, 0xAB}; //adresse mac de votre carte
//byte ip = {192, 168, 1, 123}; //adresse IP
byte ip = {139, 165, 27, 64}; //adresse IP
int pinRelais = 7; //variable de pin pour le Relais
boolean etatRelais = 0; //etat du pin
EthernetServer serveur(80); // déclare l’objet serveur au port d’écoute 80
pinMode(pinRelais, OUTPUT); //pin en mode OUTPUT
Serial.begin (9600); //initialisation de communication série
Ethernet.begin (mac, ip); //initialisation de la communication Ethernet
Serial.print("*\n-> Le serveur est sur l’adresse : ");
Serial.println(Ethernet.localIP()); //on affiche l’adresse IP de la connexion
serveur.begin(); // démarre l’écoute
gestionClient(); // fonction qui gère toute la communication avec le client
//----------------------Fonctions----------------------
//fonction qui gère la communication avec le client
void gestionClient() {
EthernetClient client = serveur.available(); //on écoute le port
if (client) { //si client existe
Serial.println(“Client en ligne”); //on le dit…
if (client.connected()) { // si le client est connecté
GET(client); //appel de la fonction de décodage
//réponse au client
entete(client); // fonction pour l’entête de la page HTML
corps(client); // fonction pour le corps
piedPage(client); // fonction pour le pied de page
Serial.println(“Fin de communication avec le client\n”);
client.stop(); //on déconnecte le client
//fonction de fabrication de l’entête HTML
void entete(EthernetClient cl) {
//infos pour le navigateur
cl.println(“HTTP/1.1 200 OK”); // type du HTML
cl.println(“Content-Type: text/html; charset=ascii”); //type de fichier et encodage des caractères
cl.println(“Connection: close”); // fermeture de la connexion quand toute la réponse sera envoyée
cl.println();
//balises d’entête
cl.println("");
cl.println("");
cl.println(“Relais”);
cl.println("
Relais P. DENEYE mars 2017
//fonction de fabrication du corps de page
void corps(EthernetClient cl) {
cl.println("
"); // saut de ligne
cl.print("
Relais ");
if (etatRelais) { //si état sur 1
cl.print("ON "); // on l’écrit
else { // sinon
cl.print("OFF "); //on l’écrit aussi :wink:
cl.print(" <a href=?"); //création du lien inutile de répéter l’adresse du site
cl.print(‘c’); //code à recevoir
cl.println(" target=_self >Change
//fonction de fabrication du pied de page
void piedPage(EthernetClient cl) {
//balises de pied de page
cl.println("
cl.println("");
cl.println("");
//fonction décodage GET
void GET(EthernetClient cl) {
boolean lu = 0; //variable pour indiquer l’état de lecture
while (cl.available()) { // tant qu’il a des infos à transmettre
char c = cl.read(); // on lit le caractère
delay(1); //delai de lecture
if (c == ‘?’ && lu == 0) { //si “?” repéré
c = cl.read(); //on lit le caractère suivant qui contient la donnée
if (c == ‘c’) { //si code reçu
etatRelais = !etatRelais; //on change l’état du relais
digitalWrite(pinRelais, etatRelais); //on met à jour le pin
Serial.println(etatRelais);
delay(10);
lu = 1; // on dit qu’on a lu l’info
bonjour,
une idée?
oui LIRE ICI BALISE CODE
Merci effectivement de corriger votre post
Avez vous joué avec une carte SD sur arduino? (Lire Le contenu d'un fichier)
Avez vous lu un peu comment fonctionne le HTML ? Comment une image arrive sur l'affichage?
Avez vous compris comment traiter une requête HTTP sur votre arduino (et les différentier)?
Une fois que ces 3 éléments seront compris, la réponse est assez simple
