Shield GSM - Détection de "non réponse" à un appel
Bonjour à tous...
A la suite d'un soucis familiale et pour des questions de budget, j'ai mis en place un système de télé-alerte... Il est composé de plusieurs boutons et sirène Zigbee. Le système simple fonctionne parfaitement déclenche les sirènes à mon domicile en cas de besoin (Le soucis n'est pas là)... Les sytèmes existants coutent une blinde et sont hors budget.
Je souhaite renforcer mon système en ajoutant une interface GSM qui appel sur plusieurs mobiles via un arduino, une voir deux shields GSM (Si besoin deux arduinos), interface Xbee pour la communication avec arduino et la passerelle Zigbee...
L'idée : Déclenchement d'une alerte, en plus du déclenchement de la sirène à mon domicile, de l'information vocale de mes assistants vocaux, des notifications push sur les téléphones, je souhaiterais :
  • Code l'envoi de SMS à un ensemble de destinataire (je sais gérer).
  • Passer un appel téléphonique avec un message pré-enregistré (Aucun difficulté particulière)
Mon problème : En cas de non-réponse, passer un appel à un autre correspondant et surtout, stopper la procédure en cas de réponse (autre que par la détection d'un décroché car un renvoi répondeur correspondrait à un décroché...)
Merci d'avance pour l'aide précieuse que vous pourrez m'apporter.
salut.
En cas de non réponse tu peux mettre un timer qui bascule sur un autre numéro si le temps est passé avant le passage sur répondeur. Edit: à condition d'avoir du réseau ou que le tel soit allumé
la procédure d’arrêt peut se faire en dtmf si le shield GSM le permet.
Tu programme une touche et la personne qui décroche compose la touche choisie qui arrête le programme d'appel.
Merci de ta réponse. Effectivement, je pensais au DTMF. Je dois revérifier mais il me semble que ma shield est compatible.
Comment détecter la "non réponse" ou le renvoi répondeur ? J'avoue avoir du mal à comprendre comment cela peut être détecter.
Bonjour,
J'ai réalisé il y a quelques années un répondeur automatique de filtrage des appels (contre les publicités)
Il suffit de demander à la personne qui répond, par message vocal, de taper un chiffre,
pour t'assurer qu'il s'agit bien d'une personne physique.
Dans mon cas, mon message vocal dit :
  • Pour joindre la secrétaire taper 1 = raccrochage (envoi sur les roses)
  • Pour joindre le directeur taper 2 = raccrochage (envoi sur les roses)
  • Pour réveiller le chien taper 3 = raccrochage (envoi sur les roses)
  • Pour joindre xxxxxxx taper 4 = mon tél se met à sonner (xxxxxx = mon prénom)
PS : avec une NANO, + détecteur DTMF + module d'enregistrement des messages, ...
Pour la détection de non décroché tu peut aussi faire un timeout dans la commande AT.
Dans mes débuts j’avais réalisé un transmetteur gsm avec cette commande, j'attendais le décroché pour exécuter la suite de mon programme.
void decroche()
   while(envoyer_Commande_AT("AT+CLCC?", "+CLCC: 1,0,0,0,0", 5000))== 0)
      Serial.println("appel en cours");
   if (envoyer_Commande_AT("AT+CLCC?", "OK", 1000) == 1)
      Serial.println(" telephone decroche");
      PLAYMP3();
En revanche ça ne fait pas la distinction du répondeur ou de la personne quand ça décroche/répond.
Et je ne suis pas sur qu'il y ait un moyen de le détecter.
