I'm trying use uno with shield motor with two ways run to operate with a simple trigger press button but I'm not shore if I'm doing all right
can some one help me read my project to find out why is not running??
this is the file:
#include <EEPROM.h>
const int buttonPin = 2; // Pino do botão de exemplo
const int valvePin = 3; // Pino da válvula de exemplo
bool valveOpen = false; // Flag para o estado da válvula
unsigned long openStartTime = 0; // Tempo em que a válvula foi última vez aberta ou fechada
const unsigned long openDuration = 3000; // Duração durante a qual a válvula permanece aberta (em milissegundos)
const unsigned long closeDuration = 2000; // Duração durante a qual a válvula permanece fechada (em milissegundos)
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // Pino do botão como entrada com resistor pull-up interno
pinMode(valvePin, OUTPUT); // Pino da válvula como saída
// Lê o último estado conhecido da válvula da EEPROM
EEPROM.get(0, valveOpen);
// Define o estado inicial da válvula
digitalWrite(valvePin, valveOpen ? HIGH : LOW);
// Verifica se a válvula estava aberta antes da queda de energia, fecha-a se necessário
if (valveOpen) {
closeValve();
// Verifica se o botão foi pressionado
if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
// Botão pressionado, inverte o estado da válvula e inicia o temporizador
valveOpen = !valveOpen;
openStartTime = millis();
// Salva o estado da válvula na EEPROM
EEPROM.put(0, valveOpen);
// Aguarda um curto período para eliminar o efeito do botão
delay(100);
// Verifica se a válvula está aberta e é hora de fechá-la
if (valveOpen && millis() - openStartTime >= openDuration) {
// Fecha a válvula
closeValve();
// Verifica se a válvula está fechada e é hora de abri-la novamente
if (!valveOpen && millis() - openStartTime >= closeDuration) {
// Abre a válvula
openValve();
// Verifica se houve uma queda de energia
if (valveOpen && millis() < 2000) { // Supondo que a energia é restaurada dentro de 2 segundos
// Fecha a válvula imediatamente por segurança
closeValve();
void closeValve() {
// Fecha a válvula
valveOpen = false;
digitalWrite(valvePin, LOW);
void openValve() {
// Abre a válvula
valveOpen = true;
digitalWrite(valvePin, HIGH);
in the end wen i upload for the arduino nothing work...
thanks for the time
"Nothing" indicates you have not uploaded your sketch to your Arduino. Can you better describe what you observe. Starting with a drawing showing how you have everything connected.
Among the advice for using forum members are prompted to use a title telling what it's all about. Then new members can search and likely find a solution.
Too often postings look like nonsense, garbage, trash, and wastes helpers time reading them.
Maybe a new topic should be created: Help me to create a proper question...
I have plugged the power directly to the motor shield because I'm using 12v and to M1 terminals the dc motor for push button have connected GND to the extra pins available to soldering and the other wire to trigger pin 2 wen i push the button. in power i have all positive and negative in the right place and because the motor is an dc motor i think is not important to have the wires in order, but i have looking for the power in that M1 terminals and i didn't found nothing... i have a generic uno with all sow motor shield plugged, for help have installed the CH34 drivers running 64 bit in the end i think i made all the work here and it seems that wen i upload the program never prompt issue's
is this happening to some of you to?
hey mister you only have to be more polite you know? this is not a circus but it takes place wen your talk like a clown... go to do your work and leave alone the best party citizens. you waste my time... Use Your knowledge. If that’s not enough, look for education.
Having knowledge, think outside the box to gain more of it.
Welp…. I am not a great coder but i see a lot wrong with your code. you may be stressed with this project and deadline is fast approaching BUT There is a better way to conduct yourself when people are trying to help…
I for one will not be helping BUT maybe if you regroup, take advice from above and apologize. Someone may be willing to help
I'm trying to accomplish my project and not loosing time with some arrogant people here i hope all of you have great projects and help the others if not inconvenient but i fallow my way wen i have to without step in the others
You should make a drawing of your wiring. Draw a few boxes. Label the boxes. Write pin numbers and names in the boxes. Connect the pins with lines. Upload a picture of the drawing.
No, it is the other way around. Every person who has ever needed help must show their work in drawing (schematic), code (program) and description. You described your issue and posted your code, but missed the drawing. You will benefit by following these rules that you agreed to when you signed up for the forum. Railroad was just repeating the rules that you failed to follow. Do you understand this? He did not waste your time, you wasted his because he (we) had to ask for you to follow the rules.
I use google.translate.com for international correspondence. I could not understand your description. Write in your natural language and use "translate" to help the communication. You do not need to translate the program code.
Hello 2112 the idea is to ensure that the arduino recognize where is the valve and your position considering that eventually in a unexpected shutdown I can get the valve in the safe mode that is closed
In the end if the valve is opening and I have a shutdown the module can analise the moment and close the same time that he spends until that moment but if she is closing at this time she will get power to get the state close
I think I have explain you what I’m trying to achieve here
In the end I have a power bank to ensure that the safe mode is maintained if occurs a shutdown of primary energy
It’s a kind tricky but I want him to recognize power losts and able to do a controlled operation to safe mode state and after that he shut it down himself
