Shield Vga
Buongiorno a tutti, qualcuno di voi ha testato o fatto prove con questa scheda? https://www.olimex.com/Products/Modules/Video/MOD-VGA-32MB/ Vorrei utilizzarla per un monitor da inserire su un vecchio flipper da utilizzare come visore dei punteggi e altre cosette molto low resolution. Grazie per eventuali feedback! Buon 2017 :)
Hai letto bene le specifiche ed i commenti ? ? ?
Is this shield compatible with boards that operate only at 5V? Is it possible to use 5V SPI with this shield? No. This shield doesn't work with 5V SPI, it requires 3.3V SPI. You need to use level shifter to drop down the 5V SPI to lower level. The absolute maximum of the GPIO pins of the XYLINX Spartan-3A is 4.6V. Using 5V SPI logic you would damage MOD-VGA shield.
Guglielmo
Buongiorno Guglielmo, per le differenze sui livelli di tensione pensavo di utilizzare qualcosa del genere: http://www.banggood.com/Logic-Level-Converter-Bi-Directional-IIC-4-Way-Level-Conversion-Module-p-938774.html?p=0A3014924950201411DQ Cosa ne pensi? Grazie
... si ma il che significa, dato che parliamo di una shield ... tagliare piste, saldature, cablaggi volanti, ecc. ecc.
Ne vale la pena ? Non è meglio pensare allora ad una scheda che lavori a 3.3V ?
Guglielmo
In realtà stavo cercando una shield che pilotasse un monitor VGA,ho visto quella indicata nel link ed ho chiesto un consiglio,ne esistono altre in commercio ma su un paio di queste pare che non siano al momento fornibili. Condivido che dover adattare i livelli logici sia una scocciatura :( Mario
... attento, io NON parlavo di cambiare shield, io parlavo di cambiare Arduino UNO con un qualche cosa che lavorasse a 3.3V ;)
Per rimanere nelle MCU AVR, puoi pensare o a QUESTO (che è un Arduino UNO equivalente, ma in grado di lavorare anche a 3.3V) o a QUESTO (che è un Arduino MEGA equivalente, anch'esso in grado di lavorare a 3.3V), mentre, cambiando tecnologia e spostanosi su MCU ARM, puoi passare a Genuino Zero che lavora a 3.3V.
Guglielmo
tortelli2: Buongiorno Guglielmo, per le differenze sui livelli di tensione pensavo di utilizzare qualcosa del genere: http://www.banggood.com/Logic-Level-Converter-Bi-Directional-IIC-4-Way-Level-Conversion-Module-p-938774.html?p=0A3014924950201411DQ
A parte il lavoro di taglia e cuci che dovresti fare sulla shield per usare un adattatore di livelli, quello che hai linkato non va bene per la SPI, si può usare solo con la I2C e la UART, è troppo lento su i fronti di salita e discesa che sono di vitale importanza per la SPI.
Su arduino UNO Sostituisci il quarzo con uno da 8MHZ e sostituisci il BL con quello di un promini a 8MHZ, poi sollevi i pins 7 e 20 del mega328 dip28 e li colleghi a +3.3V,
I pins RESET e PD0 dovrebbero tenere botta e non rompersi perchè hanno delle resistenze in serie sufficientemente alte
Grazie a tutti per i preziosi consigli :) Mario
