Shift register e ULN2803A
Salve a tutti, dovrei potenziare le uscite di uno shift register 74HC595 per poter alimentare 3 led per ogni uscita e purtroppo lo spazio disponibile sul pcb non è sufficiente per inserire dei transistor; ho pensato quindi di mettere un ULN2803A che mi farebbe guadgnare spazio ma non so se occorre mettere una resistenza tra le uscite dello shift register e gli ingressi dell'ULN2803A, che dite ci vanno messe e soprattutto è fattibile?
Saluti.
Risolto, ho letto che l'integrato ha già di suo delle resistenze da 2,7K. Speriamo bene....
ciao Pelletta
Non serve mettere resistenze.
Ciao Uwe
Non ci capisco una mazza come funziona questo componente.....
Ecco come l'ho collegato:
ingressi uln2803 (pin da 1 a 8) con le uscite del 74hc595;
pin 9 uln2803 a massa;
pin 10 uln2803 a 12V.
Lo shift register funziona, manda 5V sugli ingressi del 2803 ma se vado a leggere con il tester le uscite noto che non mi erogano 12V;
inoltre dove sull'ingresso passano 5V l'uscita mi da 0.63V, mentre negli ingressi dove lo stato dello shift è basso e passano 0V, misuro 1.32V... proprio non capisco...
C'è qualche anima pia che mi può spiegare dov'è l'errore?
Saluti.
Non sono un "elettronico" ma se non ricordo male l'ULN2803A non eroga corrente (source) ma la riceve... (sink)
Dai uno sguardo a questo esempio:
Ciao
