shiftregister a 16 bit
magari qualcuno può aiutarmi... sto cercando di sostituire 2 74HC595. la texas ne fa alcuni a 16bit però non so se sono poi compatibili con le funzioni di arduino :~
Se è uno shift register arduino non ha problemi
Ciao
Sempre che tu riesca a trovarne... di shift register a 16 bit. o perlomeno a dei prezzi decenti.
Io prenderei questo http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls674.pdf
Ciao
come dicevo... il 74LS673 e' a dei prezzi assurdi.
Esistono anche questi, pero' e' sempre roba dei tempi che fu'.... 74F675A M66311P TB62701N
E poi, sia economicamente, che per motivi pratici, due 74HC595 sono la cosa migliore
Si, in effetti costa parecchio perché non lo usa nessuno a 16 bit.. meglio 2 ad 8 bit Con un paio di euro ci potresti mettere una piccola CPLD dove ci puoi mettere lo shift-register e ti avanzano pin anche per altre cose..bisogna sapere usare una CPLD però..
L' alternativa é usare un port expander da 16 pin come per esempio il MCP23016 o MCP23017 con interfaccia I2C oppure MCP23S16 e MCP23S17 con interfaccia SPI. Ciao Uwe
caspita... ecco perchè non sono diffusi quelli a 16bit: costano una fucilata!
uwefed hai qlc esempio x quel tipo di integrati? e tra i2c o spi quale consigli?
Mi sa che è il contrario, hanno fatto dei chip di logica standard, tra cui il registro ad 8 bit che costano molto poco perché prodotti su scala, il registro a 16 bit costa tanto perché non standard, ne hanno fatti pochi e quindi li vendono a tanto
Ciao
