SHT11 Und Ethernetshield
Hallo, ich habe auf einem Mega folgenden Code laufen:
#include <Ethernet.h>
#include <SHT1x.h>
#include <SPI.h>
byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x01 }; // RESERVED MAC ADDRESS
IPAddress ip(192, 168, 2, 177);
EthernetClient client;
// Specify data and clock connections and instantiate SHT1x object
#define dataPin 51
#define clockPin 53
SHT1x sht1x(dataPin, clockPin);
Serial.begin(19200); // Open serial connection to report values to host
Serial.println("Starting up");
float temp_c;
float temp_f;
float humidity;
// Read values from the sensor
temp_c = sht1x.readTemperatureC();
temp_f = sht1x.readTemperatureF();
humidity = sht1x.readHumidity();
// Print the values to the serial port
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temp_c, DEC);
Serial.print("C / ");
Serial.print(temp_f, DEC);
Serial.print("F. Humidity: ");
Serial.print(humidity);
Serial.println("%");
Ethernet.begin(mac, ip);
if (client.connect("XXXXX.de",80)) { // REPLACE WITH YOUR SERVER ADDRESS
client.println("POST /add.php HTTP/1.1");
client.println("Host: XXXXXX.de"); // SERVER ADDRESS HERE TOO
client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
client.print("Content-Length: ");
//client.println(data.length());
client.println();
client.print("temp=");
client.print(temp_c);
client.print("&");
client.print("humidity=");
client.print(humidity);
// kf you didn't get a connection to the server:
Serial.println("connection failed");}
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.print(c);
if (client.connected()) {
client.stop(); // DISCONNECT FROM THE SERVER
delay(2000);
leider kommen dabei keine gültigen Werte bei raus. Wenn ich nun den Ethernet-client Teil rausnehme, dann bekomme ich gültige Werte. Wo kann hier der Fehler liegen?
P.s. es werden die Pins 53 und 51 für den SHT11 verwendet.
So viele Pins. Wieso gerade die?
51 und 53 sind die SPI Schnittstelle mit denen das Ethernet Shield läuft
51 und 53 sind mit dem Etherntshield gar nicht verbunden.
Die sind über den ICSP Header verbunden. 51 zumindestens. Das Ethernet Shield verwendet 4 und 10 für Chip Select
runter zu "connections" scrollen
