Sht1x
Ho rovistato in un cassetto e ho trovato un sht11
Ma come funziona , ho usato 3 4 librerie ma non riesco a farlo funzionare , con gli esempi di arduino o quelli allegati
Ho il sospetto che la resistenza di pullup (che non ho usato perche non avevo) sia indispensabilissima .
Con la libreria di arduino.cc non mi si compila per niente .
Con le altre trovate in rete mi da sempre valori intorno a 400. Gradi
Dove sbaglio ?
Piu tardi metto le resistenze , ho trovato parecchi modi di metterle . Provo per primo quelle tra positivo e sda clk
Grazie
ho risolto tutto .. basta montare il chip dal lato giusto :slight_smile:
ho messo anche le resistenze di Pullup cosi mi sono levato il pensiero , 2 r da 10k tra positivo e sda e clock
.. basta fare le cose con calma.
La libreria sensirion scaricata da Arduino , non mi funziona , le altre cactus e sht15 funzionano perfettamente
grazie
Perché nei miei cassetti non ci trovo mai Sensirion??
:smiley:
As_Needed:
:smiley:
Perché non li hai mai acquistati ? :smiley:
astrobeed:
No perché detta in quel modo pare che lo trovi così per caso :smiley:
alessanddrob:
grazie
Mai sentita la lib sensirion. Metti un link.
Pare facile mettere il link... ho maneggiato mezzo web :slight_smile:
Poi la volete sapere una cosa il sensore non lho comprato neanche io , me lo ha spedito la sensirion come demo parecchi hanno fa , quando giocavo con i pic
Qui ce la libreria sensirion
http://playground.arduino.cc/Code/Sensirion#Sensirion
alessanddrob:
Pensa :smiley: Io quando apro cassetti per caso trovo tutta roba da buttare tra un po' :grin:
alessanddrob:
Sì sì, la libreria la conoscevo io :wink:
Per il link usa questo :wink:
