SHT71 sensor always gives -40C
hi all u have tried many codes and all of them sensor gives -40°C o dont know what happens..... wires are all ok but still have this error
this is the code im using
#include <math.h>
// comandos para el Sensirion
int temperatureCommand  = B00000011;  // comando para leer temperatura
int humidityCommand     = B00000101;  // comando para leer humedad
int comandoEstatus	= B00000111;  // comando para leer registro de estatus
// especifico para el sensor Sensirion
int clockPin = 3;  // pin para el reloj // HAY Q CAMBIAR LOS PINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES
int dataPin  = 4;  // pin para datos
int ack;  // detectar posible ocurrencia de errores
// para los 2 sensores independientes
int temPin = 0;    // pin para el sensor de temperatura
int humPin = 1;    // pin para el sensor de humedad
int rojo  = 9;     // los LEDs van en las salidas PWM 9..
int verde = 10;    // ..y 10
int valT = 0;	// variable to store the value coming from the sensor
int valH = 0;	// idem
int Nlectura = 0;  // esto cuenta el numero de lecturas
int aux = 0;	 // auxiliar q se resetea cada 100 lecturas
float valTFloat = 0.0;   // aqui pongo la transformacion a flotante de 'val'
float valHFloat = 0.0;   // idem
float milivoltsT = 0.0;  // transformo a milivolts
float milivoltsH = 0.0;  // idem
float temp = 0.0;	 // aqui va la temperatura en C
float hum  = 0.0;	 // idem en %
float acumT = 0.0;	 // aqui voy acumulando hasta 100 lecturas
float acumH = 0.0;	 // idem
float tempMedia = 0.0;  // el promedio de 100 lecturas
float humMedia = 0.0;   // idem
float umbralTemperatura = 27.0;  // fijo un umbral para iluminar LEDs
float umbralHumedad     = 50.0;  // fijo un umbral para iluminar LEDs
int   espera = 3;	  // lo que se espera
float diferenciaT = 0.0;  // para comparar valores de temperatura
float diferenciaH = 0.0;  // para comparar valores de humedad
float RHtrue = 0.0;	 // aqui se pone la humedad relativa compensada por humedad
float Rocio  = 0.0;	 // y aqui la temperatura de rocio
int numerobitsT = 14;     // especifico el numero de bits con los q voy a medir (es la precision), por defecto 14
int numerobitsH = 12;     // especifico el numero de bits con los q voy a medir (es la precision), por defecto 12
  pinMode(verde,  OUTPUT);   // sets the pin as output
  pinMode(rojo,   OUTPUT);   // sets the pin as output
  Serial.begin(9600); // open serial at 9600 bps
  // 1 - esto del principio es para el Sensirion
  delay(12);   // hay q esperar 12 ms desde el start up
  // leo el registro de estatus, por defecto todo 0s (opcional, para verificar)
  leerEstatus();
  // leer la temperatura (por defecto en 14 bits) y convertirla a grados Celsius
  valT = leerValorTemperatura();			 // lee el dato (integer)
  temp = calcularTemperatura(valT, numerobitsT);   // lo traduzco a grados Celsius
  diferenciaT = temp;					// pongo de momento un dato
  // leer la humedad (por defecto en 12 bits) y convertirla a HR en tanto por ciento
  valH = leerValorHumedad();			     // leo el dato (integer)
  hum = calcularHR(valH, numerobitsH);		 // lo traduzco a HR en tanto por ciento
  diferenciaH = hum;					 // pongo de momento un dato
  // calculos adicionales
  RHtrue = calcularHumedadVerdadera(temp, valH, hum, numerobitsH);
  Rocio  = calcularRocio(hum, temp);
  // saco por pantalla
  representar(temp, hum, RHtrue, Rocio, valT, valH);
  // 2 - a partir de aqui, dentro del loop, es para los sensores independientes
  Nlectura = Nlectura + 1;    // incrementos
  valT = analogRead(temPin);  // leemos el calor de los sensores analogicos
  // delay(500);	// es opcional
  valH = analogRead(humPin);
  valTFloat = (float) valT;
  valHFloat = (float) valH;
  milivoltsT = valTFloat * 5 * 1000 / 1023;  // calculo los volts q llegan
  milivoltsH = valHFloat * 5 * 1000 / 1023;
  temp = milivoltsT / 10.0;    // convierto a temperatura
  hum = ((milivoltsH/1000.0) - 0.78) * 31.84;
  diferenciaT -= temp;
  diferenciaH -= hum;
  // saco por pantalla los datos decimales calculados
  Serial.print("Independientes (T, HR) :  ");
  Serial.print(temp);
  Serial.print(" C   ");
  Serial.print(hum);
  Serial.print(" %		 diferencia de temp = ");
  Serial.print(diferenciaT);
  Serial.print(" y de hum = ");
  Serial.println(diferenciaH);
  // hago una media de los ultimos 100 valores (opcional)
  aux = aux + 1;
  acumT = acumT + temp;	  // lo voy acumulando
  acumH = acumH + hum;
  if (aux == 100) {
    tempMedia = acumT / 100.0;
    humMedia  = acumH / 100.0;
    Serial.println("******************************************************");
    Serial.print("Temperatura promedio en las ultimas 100 muestras  =  ");
    Serial.println(tempMedia);
    Serial.print("Humedad promedio en las ultimas 100 muestras  =  ");
    Serial.println(humMedia);
    acumT = 0.0;
    acumH = 0.0;
    aux = 0;
    delay(espera);
  // para iluminar los LEDs segun el umbral de temperatura o de humedad
  if (temp < umbralTemperatura) {   // si esto es q no se supera el umbral y
    analogWrite(verde,1000);	  // escribo en uno cero y en otro el valor
    analogWrite(rojo,0);}
  else {
    analogWrite(rojo,1000);
    analogWrite(verde,0);}
  // esperamos X segundos hasta la proxima medida (minimo 1000 milisec para no calentar el Sensirion)
  delay(1500);
// funciones para lectura / escritura del Sensirion
// leer el valor de temperatura que da el sensor (hace todo el proceso transparente)
int leerValorTemperatura() {
  int valT = 0;
  sendCommandSHT(temperatureCommand, dataPin, clockPin); // envio peticion
  waitForResultSHT(dataPin);				     // espero a q tenga el resultado
  valT = getData16SHT(dataPin, clockPin);		    // capturo el valor
  skipCrcSHT(dataPin, clockPin);				 // me salto la CRC
  return valT;
// leer el valor de humedad que da el sensor (hace todo el proceso transparente)
int leerValorHumedad() {
  int valH = 0;
  sendCommandSHT(humidityCommand, dataPin, clockPin);    // envio peticion
  valH = getData16SHT(dataPin, clockPin);		    // capturo el valor
  return valH;
// enviar comando al Sensirion
void sendCommandSHT(int command, int dataPin, int clockPin) {
  int ack;
  // empieza la transmision
  pinMode(dataPin,  OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  digitalWrite(dataPin,  HIGH);
  digitalWrite(clockPin, HIGH);
  delayMicroseconds(1);
  digitalWrite(dataPin,  LOW);
  digitalWrite(clockPin, LOW);
  // escribir el comando (los 3 primeros bits deben ser la direccion (siempre 000), y los ultimos 5 bits son el comando)
  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, command);
  // verificar q obtenemos los ACKs adecuados
  pinMode(dataPin, INPUT);
  ack = digitalRead(dataPin);
  if (ack != LOW)
    Serial.println("ACK error 0");
  if (ack != HIGH)
    Serial.println("ACK error 1");
// esperar a la respuesta del Sensirion
void waitForResultSHT(int dataPin) {
  int ack;
  while (ack == HIGH){
// leemos dato del data stream del Sensirion
int shiftIn(int dataPin, int clockPin, int numBits) {
  int ret = 0;
  for (int i=0; i<numBits; i++) {
    delayMicroseconds(1000);
    ret = ret * 2 + digitalRead(dataPin);
  return ret;
// obtener dato del Sensirion
int getData16SHT(int dataPin, int clockPin) {
  int val, aux;
  // obtener los MSB (bits mas significativos)
  val = shiftIn(dataPin, clockPin, 8);
  val *= 256; // esto es equivalente a desplazar a la izq, SHIFT: val << 8;
  // escucho el 1 de propina tras el MSB
  aux = digitalRead(dataPin);
  while (aux != 1) {aux = digitalRead(dataPin);}
  // enviar el ACK, MUCHO CUIDADO
  delayMicroseconds(10);
  // obtener los LSB (bits menos significativos)
  val |= shiftIn(dataPin, clockPin, 8);
  return val;
// obtener el estatus del Sensirion
int getDataEstatus(int dataPin, int clockPin) {
  int val, aux;
  // obtener los 8 bits
  // escucho el 1 de propina tras el less significant bit
this us the second part of the code
// saltarse (no solicitar) la comprobacion CRC
void skipCrcSHT(int dataPin, int clockPin) {
// calcular la temperatura en grados Celsius
float calcularTemperatura(int valT, int numerobitsT) {
  float d1, d2 = 0.0;
  float temperatura = 0.0;
  d1 = -40.1;	// es para el caso de alimentacion = 5 volts
  // d1 = -39.7;   // alimentacion = 3.5 volts
  // d1 = -39.6;   // alimentacion = 3.0 volts
  if (numerobitsT == 14) {
    d2 = 0.01;
    d2 = 0.04;
  temperatura = d1 + d2 * valT;
  return temperatura;
// calcular la humedad relativa en tanto por ciento
float calcularHR(int valH, int numerobitsH) {
  float c1 = -4.0;
  float c2, c3 = 0.0;
  float HR = 0.0;
  if (numerobitsH == 12) {
    c2 = 0.0405;
    c3 = -0.0000028;
    c2 = 0.6480;
    c3 = -0.00072;
  HR = c1 + c2 * valH + c3 * valH * valH;
  return HR;
// calcular el punto de rocio (T_dew)
float calcularRocio(float RH, float T) {
  float Tn1 = 243.12;  // de 0 a 50 grados C
  float Tn2 = 272.62;  // de -40 a 0 grados C
  float m1 = 17.62;    // de 0 a 50 grados C
  float m2 = 22.46;    // de -40 a 0 grados C
  float Ro = 0.0;  // variables
  float Tn = 0.0;
  float m  = 0.0;
  if (T < 0.0) {   // elijo segun por encima de 0 o no
    Tn = Tn1;
    m  = m1;
    Tn = Tn2;
    m  = m2;
  Ro = Tn * (log(RH/100) + ((m*T) / (Tn+T))) / (m - log(RH/100) - ((m*T) / (Tn*T)));
  return Ro;  // devuelvo
// sacar por pantalla (se puede comentar al gusto, para no sacar tanta info)
void representar(float T, float HR, float RHtrue, float Rocio, int valT, int valH) {
  Serial.println("*************************************************************************");
  // escribo los datos binarios q he leido (opcional)
  Serial.print("val temp = ");
  Serial.print(valT);
  Serial.print(" = ");
  Serial.print(valT, BIN);
  Serial.print(", val hum = ");
  Serial.print(valH);
  Serial.print(valH, BIN);
  // datos adicionales (opcional)
  Serial.print("    HR verdadera = ");
  Serial.print(RHtrue);
  Serial.print(" %,  T de rocio = ");
  Serial.print(Rocio);
  Serial.println(" C");
  // datos importantes
  Serial.print("Sensirion (T, HR) :	 ");
  Serial.print(temp);
  Serial.print(hum);
  Serial.println(" %");
// calcular la humedad relativa verdadera corregido por la temperatura
float calcularHumedadVerdadera(float T, int valH, float HR, int numerobitsH) {
  float t1 = 0.01;
  float t2 = 0.0;
  float HRtrue = 0.0;
  if (numerobitsH == 12) {  // el numero de bits para medir la humedad son 8 o 12
    t2 = 0.00008;
    t2 = 0.00128;
  HRtrue = (T - 25.0) * (t1 + t2 * valH) + HR;
  return HRtrue;
// leer la palabra de estatus
void leerEstatus() {
  int val= 0;
  sendCommandSHT(comandoEstatus, dataPin, clockPin);
  val = getDataEstatus(dataPin, clockPin);
  Serial.print("estatus = ");
  Serial.println(val, BIN);
