Hola, estoy haciendo un programa para un proyecto con baja intensidad wifi y temperatura ambiente elevada (sobre los 40 °C o mas). El problema esta en que hay dias en los que puedo estar mas de un dia sin wifi y la placa cuando pierde la connexion se intenta reconectar constantemente, augmentando el consumo considerablemente y, por tanto, la temperatura de la placa.
Me pregunto si hay alguna posibilidad de hacer que cuando se pierda la senyal wifi no intente reconectarse constantemente sino que lo haga cada cierto tiempo (10 minutos por ejemplo)
por favor NO hagas doble publicación
13. Modales dentro del foro
Una vez que ya hayas hecho tu post, aquí tienes algunos consejos:
No cruces de post a post.
Seguramente estas ansioso de que resuelvan tu problema, pero re-postear la misma pregunta en diferentes partes del foro causa un esfuerzo doble, y divide la concentración en de tu problema y probablemente el moderador borre tus mensajes y tendrás que empezar de nuevo.
