Si possible avec Arduino ....?
Bonjour voila je dépose ce message sur ce forum car totalement novice avec les Arduino je souhaiterais réaliser le montage suivant: Je dispose de plusieurs tension CC a contrôler (présentes ou pas) et je souhaiterais avoir une indication (1 LED ou 1 relay) quand toutes ces valeurs sont présentes je pensais faire mon acquisition de mes tensions a l'aide d'optocoupleur mais ensuite ....
Salut koko11073, Oui c'est possible sans soucis Premiere chose a faire cest de lire Bien démarrer Ensuite demander au modérateur de deplacer ton post dans la bonne section, ici on est dans les " projets finis "
Pour ton projet aucun soucis, mais il faut connaître plusieurs paramètres :
Quelles sont tes tensions ? Continue? Alternatif? Secteur? On n'utilisera pas le meme système pour l'un ou l'autre de ces cas.
Pour bien démarrer avec arduino lit Le blog d'Eskimon Tu auras toutes les infos, tuto et autres pour bien démarrer.
