Salve chiedo questa cosa stupida .
Come si vede nel codice ci sono due moduli, si può con un interruttore 1/0 e riavviando Arduino attivare solo uno tipo if ?
"primo_modulo.h" e "secondo_modulo.h" intervengono in fase di COMPILAZIONE e non di esecuzione e vengono SEMPRE inclusi tutti e due.
Con un "interruttore 1/0" si possono selezionare DUE FUNZIONI già contenute nel programma e, con un artificio, fare in modo di far partire una delle due riavviando Arduino.
Avevo fatto delle prove ma come divevate voi non si può fare
Ma alcune volte sarebbe comodo se per esempio hai due librerie che vanno in conflitto
Uso molto la libreria di Blynk potrei usare varie connessioni
Se hai due librerie che vanno in conflitto. si deve ragionare sul tipo di conflitto. Non conosco Blynk per essere più preciso.
Se ad es. usano gli stessi pin, c'è prima un problema hardware da risolvere a monte.
Se vanno in conflitto perchè usano le stesse interrupt, potresti anche provare ad istanziarle singolarmente e solo quando servono e per il tempo che servono, ma si deve entrare nel dettaglio del codice e del caso specifico per capire se si può effettivamente fare e come.
Se vuoi risparmiare memoria... difficile farlo a runtime ;D
Buongiorno allore blynk usa vari tipo connessioni
Quando devi usare una non puoi usare l altra esiste una libreria ma e molta complicata per il mio livello invece i due sketch sono 4 righe di codice ecco qui la mia pensata di switch.
