come si vede sul link in questo modulo si riesce a cambiare il colore della strumentazione a seconda di giri o km/h
secondo voi, dato che vorrei usare una mia combinazione di colori e aggiungere delle funzioni
E' possibile con arduino uno leggere il segnale del contagiri o del contakm?
credo sia in 12v, non ho ancora provato quindi non ho la certezza, ma e molto provabile
arduino si brucerebbe istantaneamente o potrebbe leggere il segnale?
se riuscissi a vedere sul monitor virtuale il valore dichiarato potrei dire ad arduino di accendere il led rgb rosso quando interessa a me, e magari a fargli lanciare le lancette quando giro il quadro
fare si può fare, ma personalmente non l'ho mai provato quindi non so darti consigli specifici.
ci sono vari progetti in giro, dagli uno sguardo e fatti un'idea di come procedere
Dany89:
SI, se tu inviassi DIRETTAMENTE i 12V in ingresso ai pin di Arduino lo bruceresti all istante
Devi quindi vedere come limitare questa tensione, ad esempio con un "partitore resistivo" ed uno "zener" di sicurezza in modo che, anche in caso di picchi di tensione, comunque all'uscita del partitore tu non abbia MAI più di Vcc di Arduino (normalmente 5V).
uwefed finche ci sara un motorino che muove la lancetta ci sara un filo di ricezione di segnale, e poi non devo modificare niente devo solo aggiungere l'illuminazione rgb come sul mio link
gpb01 grazie della dritta, ma potresti spiegarmi bene come fare? magari esiste un link o qualche altro lavoro gia fatto e ben spiegato come dice ricdata, ma non saprei come o cosa cercare
