Ich besitze das SI4703 Breakout von Sparkfun, SparkFun FM Tuner Basic Breakout - Si4703.
Meine Frage ist nun danach ob jemand eine Methode kennt das Radiomodul per Befehl durch den Arduino an- und auszuschalten !
Ich benutze einen Arduino Dueminalova in Kombination mit dem Radiomodul.
Die Antwort auf deine Frage ist klar: Sparkfun
Guckst du bei Documents...
Danke fur den Tip, habe es gefunden.
A powerdown mode is available to reduce power consumption when the part is idle.
Setting both the ENABLE bit high and the DISABLE bit high starts the powerdown sequence.
