bonjour tous le monde
Voila je vient d'acheter un module Si4735 mais je ne trouve pas de programme pour l'utiliser
en mode FM et SW sur platine ARDUINO UNO
Quelqu'un peut il m'aider svp
Grand merci d'avance
Bonjour,
En base de page : "Arduino library"
Merci pour la réponse
Mais quant j'ouvre l'exemple avec Processing et que je vérifie le programme
il me refuse les lignes suivantes
#include <Si4735.h>
Si4735 radio;
case 's':Serial.print((unsigned char)radio.getStatus());
il me signale l'erreur suivante : Syntax error on "char" , delete this
j'ai essayé beaucoup d'autre programmes même problème même sur ARDUINO 1.04 ?
merci de votre aide
Processing -> dévellopement PC (c'est du java en fait)
Arduino -> IDE dérivé de Processing mais pas pour PC.
Pour utiliser cette librairie tu doit avoir l'ide ARDUINO 1.0.4 (dernière version dispo) et installer la librairie dans le dossier "libraries".
merci
j'ai essaye sur mon mac rien a faire
j'ai installe processing sur windows 7 puis j'ai mit Si4735.h et .cpp dans la bibliothèque
en prenant l'exemple dans l adresse que tu ma donné mais rien a faire toujours les même refus que cité plus haut
que faire ?
je joint une capture d'écran
Bon je recommence :
CECI N'EST PAS LE LOGICIEL DE DÉVELOPPEMENT ARDUINO
C'est "Processing", le logiciel qui a servit de base pour l'interface graphique de l'ide arduino mais qui est conçu uniquement pour faire du graphisme pour PC/Android.
Va ici -> http://arduino.cc/en/main/software
Et télécharge la version 1.0.4
bonjour
Mes excuses mes je démarre tous juste avec arduino et j'avoue je ne connais pas grand chose
merci d'avance pour ta patiente
bonjour
je vient de télécharger ARduino 1.04 pour windows
et toujours le même problème :~
voir capture écran
Dans le dossier de la librairie, édite le fichier Si4735.h et Si4735.cpp avec le bloc-note ou notepad++ et remplace la ligne :
#include "WProgram.h"
par
#include "Arduino.h"
Merci pour ta réponse déja un énorme progrès je te tient au courant pour la suite
d'avance un grand merci XD
Tu as bien mis le dossier (décompressé) de "Si4735" dans le dossier "librairies" de ton installation arduino ?
Le nom n'est pas en jaune/orange = librairie pas reconnu = mauvaise installation
bonjour
Effectivement j'ai tous remis dans la librairies et nickel
merci pour ton aide
BONJOUR
Encore un nouveau petit problème
j'essai d'adapter un programme d'une carte mdeb vers arduino
voila les problèmes que je rencontres
Voir ma capture écran
il y a t'il une solution ?
Merci d'avance
#include "balbla.h" -> #include <balbla.h>
L'include de Arduino.h n'est pas nécessaire au passage
oups
merci
effectivement erreur de signe
mes toujours problème de pinMode(0, INPUT); ????
alors que je déclare l'entrée 0 en entrée ??
Fait voir le code
