salve a tutti nel forum,
Vorrei utilizzare lo SI5351A per generare due frequenze diverse su due diverse uscite.
F1 deve essere settabile tra 100 e 150 Mhz mentre la F2 deve essere impostabile tra 10 e 22 Mhz .
Per favore qualcuno mi potrebbe indicare quale libreria o sketch usare o come modificare /utilizzare programmi già esistenti ?
ringrazio per qualsaisi aiuto,
Saluti
Il "Gestore librerie" integrato nell'IDE di Arduino ti viene in aiuto...
Se per esempio scegli di installare l'ultima libreria, trovi diversi esempi d'uso della stessa:
grazie mille: ho caricato l'ultima ed ho visto gli esempi.
Molto interessante.
Saluti,
Ambro
Ciao Ambro50, ti chiedo lo scopo del progetto.
Ho guardato in rete alcuni esempi ma non ho ben capito a cosa fanno
Grazie
lo si5351 è in grado di generare tre frequenze su altrettanti pins in uscita,
Nella mia applicazione l'intento è quello di generare due frequenze da iniettare nel rimo mixer e nel secondo mixer di un ricevitore a doppia conversione.
La prima frequenza sara' variabile in funzione della freq che si vuol ricevere mentre la seconda sara' fissa .qualunque consiglio è apprezzato.
saluti
Il si5351A esiste in diverse versioni, tra cui anche con parametri fissi. Quale modello ne hai Tu (codice dopo il si5351a).
Ciao Uwe
