sicurezza degli solid stare relay
Buongiono ragazzi. Per i miei progetti ho sempre utilizzato rele normali a 12v pilotati tramite uln. Ora sto valutando se utilizzare o meno degli ssr ma vorrei prima sapere quale grado di protezione mi danno verso i pin di pilotaggio.
Ad esempio, per come sono fisicamente costruiti i rele standard, un corto circuito sui contatti a 220v non dovrebbe comportare un passaggio di corrente sulla bobina , in quanto le due camere sono fisicamente separate da un divisore isolante.
Un eventuale problema di questo tipo con un ssr che conseguenze puĆ³ dare?
Esiste qualche casistica in cui potrei avere un voltaggio anomalo sui pin di pilotaggio(che poi riflessi sui pin dell'arduino me lo uccidono?)?
Salui.
Gli SSR sono isolati galvanicamente attraverso un Optotriac o Optocoupler ( Dipende se sono per AC oDC ), la tensione di isolamento si aggira in genere sui 4000V.
Dalla parte del carico puoi fare anche il botto, ma su Arduino non arriva niente
Per sapere la tensione massima ammissibile tra pilotaggio e uscita devi leggerti il datasheet del componente.
Ciao Uwe
