Sigfox e sensores externos
Olá pessoal , preciso de ajuda , pois estou fazendo um projeto que utiliza uma placa SigFox só que não sei como programo-a para ler a distância( estou utilizando um sensor de distância ultrassônico) e depois guarda-la em uma variável. Aqui vai os dois codigos um para o funcionamento do sensor e outro para o envio e leitura dos dados.
Obrigado.
1º código para o sensor
// Example NewPing library sketch that does a ping about 20 times per second.
#include <NewPing.h>
#define TRIGGER_PIN 12 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
#define ECHO_PIN 11 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
#define MAX_DISTANCE 200 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.
Serial.begin(115200); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping results.
delay(50); // Wait 50ms between pings (about 20 pings/sec). 29ms should be the shortest delay between pings.
Serial.print("Ping: ");
Serial.print(sonar.ping_cm()); // Send ping, get distance in cm and print result (0 = outside set distance range)
Serial.println(“cm”);
2º Código leitura e envio de dados através do SigFox
#include <SigFox.h>
if(!SigFox.begin()){
Serial.println(“Error Placa”);
return;
SigFox.end();
SigFox.debug();
SigFox.begin();
delay(200);
int distância = (int)(NewPing.sonar);
Serial.print("A distância é de: ");
Serial.println(distância);
SigFox.status();
delay(1);
SigFox.beginPacket();
SigFox.write(distância);
int resultado = SigFox.endPacket();
if(resultado == 0 ){
Serial.println(“Mensagem enviada !!!”);
else{
Serial.println(“Erro ao enviar a mensagem”);
while(1);
SigFox.end();
delay(90000);
Funcionamento_do_Sensor.ino (1.07 KB)
P.S: Nesta parte do código "int distância = (int)(NewPing.sonar);" eu não consigo entender ,porque caso fosse um sensor interno da placa bastava eu pôr "SigFox.internalTemperature" , essa é uma das maiores coisas que eu não consigo compreender.
Obrigado.
