signal: bad system call
J'ai été obligé de réinstaller Xubuntu. J'ai donc aussi réinstallé Arduino et quand je veux télécharger un code, il refuse et me dit:
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
Je cherche depuis des heures et ne comprend pas. D'autant qu'il me dit que toutes mes bibliothèques sont inaccessibles
Que faire?
ca veut dire ce que ca veut dire.
erreur dans le code lors de la compilation.
sans code a nous montrer et sans plus d'infos on ne pourra en dire plus.
D'accord! Sauf que je vous ai dit que je viens de réinstaller Arduino et que cela fonctionnait bien avant. De plus il s'agit d'un exemple signé Arduino. Donc le voici:
voici le code:
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis() / 1000);
et voici les commentaires:
quelle version de l'ide?
commentaires vides, donc pas plus d'infos
les commentaires (1°partie):
/snap/arduino-mhall119/3/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware "/snap/arduino-mhall119/3/hardware" -hardware "/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages" -tools "/snap/arduino-mhall119/3/tools-builder" -tools "/snap/arduino-mhall119/3/hardware/tools/avr" -tools "/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages" -built-in-libraries "/snap/arduino-mhall119/3/libraries" -libraries "/home/develuc/Documents/Arduino/libraries" -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10610 -build-path "/tmp/build24ffc2adbdd48fe96df5205e07c66c3b.tmp" -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "/snap/arduino-mhall119/3/libraries/LiquidCrystal/examples/HelloWorld/HelloWorld.ino"
/snap/arduino-mhall119/3/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware "/snap/arduino-mhall119/3/hardware" -hardware "/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages" -tools "/snap/arduino-mhall119/3/tools-builder" -tools "/snap/arduino-mhall119/3/hardware/tools/avr" -tools "/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages" -built-in-libraries "/snap/arduino-mhall119/3/libraries" -libraries "/home/develuc/Documents/Arduino/libraries" -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10610 -build-path "/tmp/build24ffc2adbdd48fe96df5205e07c66c3b.tmp" -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "/snap/arduino-mhall119/3/libraries/LiquidCrystal/examples/HelloWorld/HelloWorld.ino"
Using board 'uno' from platform in folder: /home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.18
Using core 'arduino' from platform in folder: /home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.18
Detecting libraries used...
"/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10610 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.18/cores/arduino" "-I/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.18/variants/standard" "/tmp/build24ffc2adbdd48fe96df5205e07c66c3b.tmp/sketch/HelloWorld.ino.cpp" -o "/dev/null"
"/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10610 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.18/cores/arduino" "-I/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.18/variants/standard" "-I/snap/arduino-mhall119/3/libraries/LiquidCrystal/src" "/tmp/build24ffc2adbdd48fe96df5205e07c66c3b.tmp/sketch/HelloWorld.ino.cpp" -o "/dev/null"
"/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10610 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.18/cores/arduino" "-I/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.18/variants/standard" "-I/snap/arduino-mhall119/3/libraries/LiquidCrystal/src" "/snap/arduino-mhall119/3/libraries/LiquidCrystal/src/LiquidCrystal.cpp" -o "/dev/null"
Generating function prototypes...
"/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10610 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.18/cores/arduino" "-I/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.18/variants/standard" "-I/snap/arduino-mhall119/3/libraries/LiquidCrystal/src" "/tmp/build24ffc2adbdd48fe96df5205e07c66c3b.tmp/sketch/HelloWorld.ino.cpp" -o "/tmp/build24ffc2adbdd48fe96df5205e07c66c3b.tmp/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"/snap/arduino-mhall119/3/tools-builder/ctags/5.8-arduino10/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "/tmp/build24ffc2adbdd48fe96df5205e07c66c3b.tmp/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compilation du croquis...
"/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10610 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.18/cores/arduino" "-I/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.18/variants/standard" "-I/snap/arduino-mhall119/3/libraries/LiquidCrystal/src" "/tmp/build24ffc2adbdd48fe96df5205e07c66c3b.tmp/sketch/HelloWorld.ino.cpp" -o "/tmp/build24ffc2adbdd48fe96df5205e07c66c3b.tmp/sketch/HelloWorld.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "LiquidCrystal"
Utilisation du fichier d?j? compil? : /tmp/build24ffc2adbdd48fe96df5205e07c66c3b.tmp/libraries/LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp.o
Compiling core...
2° partie (sur 2): (hors verbalose)
/home/develuc/snap/arduino-mhall119/3/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar terminated with signal 31 [Bad system call]
exit status 1
arduino-mhall119
allez un petit coup de
rm /snap/arduino-mhall119
direction https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Download the Arduino IDE
prendre la version linux 64 ou 32
extraire les fichiers du fichier compressé dans un répertoire de ton choix
Merci à toi, infobarquee, ça résoud mon pb, mais un autre surgit:
"you need to be added to the dialout group..."
Je dois donner mon mdp et malgré tout, impossible de téléchargere "port serie com1non trouvé"
Et pour couronner le tout, dans le menu "outils", la ligne "port serie" est grisée, donc inaccessible.
Dernières nouvelles:
J'ai fait ceci:
 $sudo adduser develuc tty
et depuis, si j'ouvre arduino par l'icone, ça ne fonctionne pas, mais si je lance par le terminal
sudo arduino
ça marche impec!!!
Qui peux me dire comment normaliser pour que ça fonctionne à partir de l'icone de lancement?
tu créé un lanceur sur ton bureau
dans propriété
/cheminversatduino/arduinoxxxxx/arduino
permission
lecture ecriture partout
cocher autoriser l'exécution comme un programme
ou autre solution
nano ~/Bureau/ArduinoXX.desktop
et tu colle ceci
[Desktop Entry]
Comment[fr]=
Comment=
Exec=chemin_arduino/arduinoXXXXXXXXX/arduino
GenericName[fr]=
GenericName=
Icon=exec
MimeType=
Name[fr]=arduini1.5
Name=arduini1.5
Path=
StartupNotify=true
Terminal=false
TerminalOptions=
Type=Application
X-DBUS-ServiceName=
X-DBUS-StartupType=
X-KDE-SubstituteUID=false
X-KDE-Username=
Name[fr_FR]=arduini1.6.5
Merci infobarquee mais je n'arrive pas à mettre le lanceur en place. Je suis obligé de continuer à travailler sans, mais je reviendrai plus tard sur ce probleme.
mon seul pb est que je ne sais pas comment ecrire RESOLU!!!
develuc2:
trouve sur le clavier les lettres
R
E
S
O
L
U
:slight_smile:
va sur ton 1er post, en bas à droite de ton message,
Quote Quick Edit More...
more, modify et tu change le titre en ajoutant résolu
