Signaltrennung mit ADum 1201
Hallo zusamen, und frohes neues Jahr
ich würde gerne den Optokoppler PC 817 durch einen ADum 1201 ersetzen um damit am Arduino analoge und digitale Signale verarbeiten zu können.
Als zentrale Stromversorgung steht mir das Kfz 12 V Bordnetz zur verfügung an dem ein DCDC USB hängtdas stabile 12V am Ausgang erzeugt.
LINK DCDC USB
Der Arduino bekäme seine Versorgung im einfachsten Fall von dort ggfs über einen Spannungsteiler.
Soweit ich das verstanden habe braucht der ADum aber zwei getrennte Stromversorgungen ?
Wie kann der dann am besten versorgt werden, 2 zusätzliche DCDC Wandler ?
Mir ist noch nicht ganz klar wie der Arduino und der Adum 1201 dann verschaltet werden müssen...
Welche GND`s müssen dann miteinander verbunden werden ?
Würde mich über eure Tipps dazu freuen !
Ganz schlechte Idee. Nimm einen DCDC-Wandler.
Wenn Du völlig Potential getrennt arbeiten willst, brauchst Du 2 völlig getrennte Spannungsquellen.
Gruß Tommy
Schau mal Hier.
Da findest du Informationen.
Gefunden mit Google
Hi Tommy,
danke für die Info !
Also so:
KFZ Batterie => DCDC USB => zusätzlicher DCDC Wandler=> Arduino ?
Beim ADum 1201 bin ich mir nicht sicher wie da die Stromversorgung
aussehen muss - dazu gibts unterschiedliche Infos im Netz...
Braucht der nur eine Stromversorgung, oder 2 ?
Signalseite:
Wie verbinde ich dann die Unterschiedlichen GND`s mit dem Arduino ?
Wenn die DCDC-Wandler komplett isolieren, ja. Bei den meisten ist GND durchgeführt. Da wir nicht wissen, was Du genau realisieren willst, können wir nur raten.
Wie hast Du denn die Schaltung mit den Optokopplern bisher bestromt?
Warum willst Du sie ersetzen?
Brauchst Du überhaupt eine vollständige Trennung oder könnte GND verbunden bleiben?
Das sind alles Sachen, die wir nicht für Dich beantworten können.
Gruß Tommy
Warum siehst du dir nicht meinen Link an.
Da kann man alles in der Schaltung erkennen.
Und wenn du tatsächlich eine komplette Trennung benötigst, brauchst du auch 2 Spannungen mit 2 unterschiedlichen GND
Aus dem DaBla:
Was willst Du da mit analog?
Ansonsten: es spricht nix dagegen auf beiden Seiten einen gemeinsamen GND zu nutzen.
Ob das alles sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt...
Da fehlen halt die Infos vom TO.
Gruß Tommy
Grundsätzlich gehts darum verschiedene Kfz Analog Temperatur und Druck
Sensoren zur verarbeitung auf den Arduino zu bringen.
Einige davon hängen leider direkt an der Motorsteuerung mit dran. Daher die Überlegung zur Entkopplung.
Als DCDC Wandler der den Arduino versorgen könnte, habe ich diesen
=> LINK
eine durchgehende Masse konnte ich da nicht messen.
Optokoppler:
sind noch nicht bestromt.
Die sollten auf der Ausgangsseite dann mit 3,3 V versorgt werden (zZ fehlt
da noch der Lastwiderstand.).
Entweder über einen Spannungsteiler nach dem DCDC USB, oder wenns
nicht anders geht auch mit einem zusätzlichen DCDC Wandler.
Eingangsseitig mit der vorhandenen Signalspannung, also 0
oder 12V.
Ersetzen würde ich die gerne weil die keine analog Signale
verarbeiten können.
Ein iCoupler würde zB nur etwa ein sechstel bis ein zehntel
verbrauchen...
ADum 1201, - da hab ich mir wohl den falschen ausgeguckt...
Das kann der ADum 1201 auch nicht.
Gruß Tommy
welcher Baustein kann denn sowohl analog als auch digital isolieren ?
Ich hatte die iCoupler Technik so verstanden...
Wer analog kann, kann auch binär.
Analog hat Google mir den AD210 ausgespuckt.
Analog übertragen ist teuer.
Gruß Tommy
Die Technik fällt durch 2 Merkmale auf:
a) LuftspaltTrafo
b) Der Ausgangspegel wird durch eine interne Schaltung trotz anliegen einer Gleichspannung aufrecht gehalten.
Kannst Du die Daten nicht hinter dem Steuergerät abgreifen?
Stichwort CAN.
Jede Belastung vor dem Steuergerät kann Dir irgendwann auf die Füsse fallen.
Hi Tommy56,
was spricht den gegen den Spannungsteiler für die Arduino Stromversorgung ?
Davor hängt doch schon der DCDC USB den ich verlinkt hatte - oder hattest du den übersehen ?
Kfz Batterie => DCDC USB => Spannungsteiler => Arduino...
Die Stromaufnahme des Arduino ist nicht konstant und damit auch die Spannung am Spannungsteiler nicht.
Gruß Tommy
Hi my_xy_projekt,
Leider kein CAN, nur OBD II und selbst da auch nur spärliche Daten die die Steuerung hergibt...
Das ist genau der Grund warum ich nach einer möglichkeit zur Entkopplung der Signale suche...
Den AD210 hatte Tommy ja schon genannt, - was käme für die analog Signaletrennung sonst noch in Frage ?
Mir wäre ein Modul was wenig oder keine Aussenbeschaltung benötigt,
am liebsten.
Ein Spannungsteiler oder Vorwiderstand ist ungeeignet eine Kontstante Spannung für die Spannungsversorgung zu produzieren, wenn, wie in diesem Fall für die Spannungsversorgung einer elektronischen Schaltung (Arduino) der Laststrom nicht konstant ist.
Spannungsabfälle an Widerständen sind propotional zum Strom, der durch den Widerstand fließt.
Damit ein Spannungsteiler eine halbwegs stabile Ausgangsspannung hat muß dier Querstrom (durch beide Widerstände) ca 5 bis 10 mal größer als der Ausgangsstrom sein.
Wenn Du das mal nachrechnen willst dann hier ein Rechner:
Für die Verringerung der Spannung einer Spannungsversorgung braucht es (unter anderen Möglichkeiten) einen Spannungsstabilisator oder DC/DC Wandler.
Vorwiderstände sind zulässig wenn der Laststrom konstant ist. ZB bei einer LED.
Grüße Uwe
Der DCDC USB ist doch schon der DCDC Wandler (mit 100 Watt) und spuckt mir stabile 12 V aus.
Wenn ich davon ausgehe das der die Spannung tatsächlich gut stabilisiert, sollte doch auch ein nachgeschalteter Spannungsteiler kein Problem sein, selbst wenn der Arduino daran Lastschwankungen verursachen würde.
Das sollte der DCDC USB (ganz oben im ersten Thread verlinkt) doch locker ausregeln können ?
Wie soll er das machen? Er hat keinen Zugriff auf die Spannung des Arduino und kann diese damit nicht ausregeln. Dir fehlen jegliche Grundkenntnisse der Elektrotechnik/Elektronik. Hier mal etwas Lektüre.
Wenn Du aber weiter uneinsichtig bleibst, dann mache es doch einfach, wie Du denkst, dass es richtig wäre (aber nicht ist). Jammer dann aber nicht herum, wenn Dein vorsätzlicher Fehler zu Problemen führt.
Gruß Tommy
Hast Du das gelesen und verstanden was in dem Link vom @uwefed steht ?
Hier geht es um den Spannungsteiler
220px-Einfacher-unbelasteter-Spannungsteiler.svg
Die U2 Spannung wird Dier tanzen je nach dem wie der R1 wird belastet.
