Salve,sto approfondendo il linguaggio per Arduino,e vorrei padroneggiare un po' la struttura delle librerie.
Possiedo una piattaforma robotica Alphabot,con relativi programmi e librerie.
Nell libreria destinata al controllo dei motori,ho trovato un simbolo del quale non sono riuscito a trovare la spiegazione nel sito Arduino,vale a dire il simbolo ->
Qualcuno puo' dare qualche spiegazione ?
E' la prima volta che riporto un codice in questa sede,se ho commesso qualche irregolarita
indicatemela pure.
Riporto per intero il file Alphabot.cpp :
#include "AlphaBot.h"
#define DefaultSpeed 255 //Fissa la velocita.
char AlphaBot::LSpeed = DefaultSpeed;
char AlphaBot::RSpeed = DefaultSpeed;
// Default Arduino Car pin define
AlphaBot::AlphaBot()
LMotorSpeedPin = 5; //Left Motor Speed pin (ENA) //Pin per PWM
LMotorForward = A0; //Motor-L forward (IN1) //Pin per abilitazione e scelta del verso.
LMotorBackward = A1; //Motor-L backward (IN2)
RMotorSpeedPin = 6; //Right Motor Speed pin (ENB) //Pin per PWM
RMotorForward = A3; //Motor-R forward (IN4)
RMotorBackward = A2; //Motor-R backward (IN3)
pinMode(LMotorSpeedPin,OUTPUT);
pinMode(LMotorForward,OUTPUT);
pinMode(LMotorBackward,OUTPUT);
pinMode(RMotorSpeedPin,OUTPUT);
pinMode(RMotorForward,OUTPUT);
pinMode(RMotorBackward,OUTPUT);
//AlphaBot::AlphaBot(int LSpeedPin = 5,int L1 = A0,int L2 = A1 ,int RSpeedPin = 6,int R1 = A3,int R2 = A2)
AlphaBot::AlphaBot(int LSpeedPin,int L1,int L2,int RSpeedPin,int R1,int R2)
this->LMotorSpeedPin = LSpeedPin;
this->LMotorForward = L1;
this->LMotorBackward = L2;
this->RMotorSpeedPin = RSpeedPin;
this->RMotorForward = R1;
this->RMotorBackward = R2;
//drive the left motor run forward
void AlphaBot::LeftMotorForward(char inLSpeed = LSpeed)
analogWrite(LMotorSpeedPin,inLSpeed);
digitalWrite(LMotorForward,HIGH);
digitalWrite(LMotorBackward,LOW);
//drive the left motor run backward
void AlphaBot::LeftMotorBackward(char inLSpeed = LSpeed)
digitalWrite(LMotorForward,LOW);
digitalWrite(LMotorBackward,HIGH);
//drive the left motor stop
void AlphaBot::LeftMotorStop()
digitalWrite(LMotorSpeedPin,LOW);
//drive the right motor run forward
void AlphaBot::RightMotorForward(char inRSpeed = RSpeed)
analogWrite(RMotorSpeedPin,inRSpeed);
digitalWrite(RMotorForward,HIGH);
digitalWrite(RMotorBackward,LOW);
//drive the right motor run backward
void AlphaBot::RightMotorBackward(char inRSpeed = RSpeed)
digitalWrite(RMotorForward,LOW);
digitalWrite(RMotorBackward,HIGH);
bool AlphaBot::MotorRun(int LS,int RS)
if(LS >= 0 && LS <= 255)
LeftMotorForward(LS);
if(LS < 0 && LS >= -255)
LeftMotorBackward(abs(LS));
if(RS >= 0 && RS <= 255)
RightMotorForward(RS);
if(RS < 0 && RS >= -255)
RightMotorBackward(abs(RS));
if (RS > 255 || RS < -255 || LS > 255 || LS < -255)
return false;
return true;
//drive the right motor stop
void AlphaBot::RightMotorStop()
digitalWrite(RMotorSpeedPin,LOW);
//drive the car run forward
void AlphaBot::Forward()
LeftMotorForward();
RightMotorForward();
void AlphaBot::Forward(unsigned int DelayMS)
Forward();
delay(DelayMS);
Brake();
//drive the car run backward
void AlphaBot::Backward()
LeftMotorBackward();
RightMotorBackward();
void AlphaBot::Backward(unsigned int DelayMS)
Backward();
delay(DelayMS);
Brake();
//drive the car turn left
void AlphaBot::Left()
LeftMotorStop();
void AlphaBot::Left(unsigned int DelayMS)
Left();
delay(DelayMS);
Brake();
//drive the car turn right
void AlphaBot::Right()
RightMotorStop();
LeftMotorForward();
void AlphaBot::Right(unsigned int DelayMS)
Right();
delay(DelayMS);
Brake();
//drive the car left circle
void AlphaBot::LeftCircle()
void AlphaBot::LeftCircle(unsigned int DelayMS)
LeftCircle();
delay(DelayMS);
Brake();
//drive the car Right circle
void AlphaBot::RightCircle()
LeftMotorForward();
void AlphaBot::RightCircle(unsigned int DelayMS)
RightCircle();
delay(DelayMS);
Brake();
//drive the car brake
void AlphaBot::Brake()
LeftMotorStop();
RightMotorStop();
//reset the speed of the car
void AlphaBot::SetSpeed(char LSpeed,char RSpeed)
this->LSpeed = LSpeed;
this->RSpeed = RSpeed;
analogWrite(RMotorSpeedPin,RSpeed);
analogWrite(LMotorSpeedPin,LSpeed);
void AlphaBot::SetSpeed(char Speed)
this->LSpeed = Speed;
this->RSpeed = Speed;
void AlphaBot::SetRSpeed(char Speed)
void AlphaBot::SetLSpeed(char Speed)
