Moin,
Ich habe das SIM 800L Modul an meinen Arduino angeschlossen und einen Testcode geladen. Ich bekomme keine Rückmeldung über den seriellen Monitor. Die LED´s am Modul blinken schnell. Laut Datenblatt heißt das "suche nach Verbindung"
Woran kann das liegen?
Aufbau: siehe Foto
Code:
#include <GSMSim.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define RX 7
#define TX 8
#define RESET 2
#define BAUD 9600
GSMSim gsm(RX, TX, RESET);
* Also you can this types:
* GSMSim gsm;
* GSMSim gsm(RX, TX);
* GSMSim gsm(RX, TX, RESET, LED_PIN, LED_FLAG);
Serial.println("GSMSim Library - Module Information");
Serial.println("");
//gsm.start(); // baud default 9600
gsm.start(BAUD);
Serial.print("Manufacturer:\t\t");
Serial.println(gsm.moduleManufacturer());
delay(250);
Serial.print("Model:\t\t\t");
Serial.println(gsm.moduleModel());
delay(250);
Serial.print("Revision:\t\t");
Serial.println(gsm.moduleRevision());
delay(250);
Serial.print("IMEI:\t\t\t");
Serial.println(gsm.moduleIMEI());
delay(250);
Serial.print("IMSI:\t\t\t");
Serial.println(gsm.moduleIMSI());
delay(250);
Serial.print("ICCID:\t\t\t");
Serial.println(gsm.moduleICCID());
delay(250);
Serial.print("Is Connected?:\t\t");
Serial.println(gsm.isRegistered());
delay(250);
Serial.print("Signal Quality:\t\t");
Serial.println(gsm.signalQuality());
delay(250);
Serial.print("Operator:\t\t");
Serial.println(gsm.operatorName());
delay(250);
Serial.print("Operator From Sim:\t");
Serial.println(gsm.operatorNameFromSim());
delay(250);
Okay, in dieser Anleitung wird tx auf tx und rx auf rx gelegt. Ich habe das gleiche Modul. Auch wenn ich dieser Anleitung folge bekomme ich keine Rückmeldung.
SIM
dieses Modul soll auch mit 5v funktionieren. Ich habe zur Stromversorgung ein Netzteil auf meinem Breadboard.
Ok.....das sieht dann wohl danach aus, hier muss RX auf RX und TX auf TX.....sehr merkwürdig.
Und Glückwunsch, du hast so ein Mist-Modul, wo 2 Dioden aus 5 Volt dann 4,3 Volt machen sollen.
Das kann funktionieren, muss aber nicht. Und meist funktioniert es nicht.
Ich habe es in einem Projekt mit einem SIM800L so versucht und nie zum Laufen bekommen.
Mit einem StepDown auf 4,2 Volt hat es sofort und sicher funktioniert.
Speise die 4,2 V hinter den Dioden ein und du wirst staunen.
Ach und nochmal, auch wenn ich mich wiederhole.
Der Strom aus dem Arduino reicht nicht aus, auch wenn es so oft gezeigt wird.
Diesen Tutorials darf man nicht glauben.
Ups....sorry.
Grad gesehen, dein Bild ist größer, als ich es gesehen habe.
Du nimmst die 5Volt von einem externen Netzteil.
Welchen Strom liefert das ?
Sehr aufschlussreich danke. Mein Netzteil liefert 12v 1a und speist so eine Platine(1. Foto). Ich weiß nicht ob es dann bei 5v 2a liefern kann.
Ich werde es mal so machen:
12v Bleibatterie als Spannungsquelle und nochmal probieren.
wenn es nicht klappt
mit einem Steppdown auf 4,2v und hinter den beiden Dioden (2. Foto richtig? ) Strom zuführen.
ACHTUNG bei Blei-Batterien (KFZ-Akku o.Ä.)
Die können STROM OHNE ENDE liefern und werden bei einem Kurzschluß Deine Platine zerstören, Leiterbahnen verdampfen lassen und/oder in Feuer aufgehen lassen!!!
NIEMALS ohne Strombegrenzung an Elektronik (oder Test-Strippen ... 60A (fettes Netzgerät muahaha) ließen die (ok, chinesischen 0,5mm² Spieldraht) Kroko-Strippen binnen Sekunden 'verschwinden' - und gestunken hat's wie Hulle)
Lieber ein kleines 'Labor-Netzgerät' mit eingestellter Strombegrenzung auf 'knapp über dem angestrebtem Maximum', gibt's bis 15V/2A für kleines Geld z.B. auf eBay.
Ich habe das mal recht eindrucksvoll mit einem 17er Maulschlüssel erlebt, der auf die Pole eines 6V-KFZ-Akkus gefallen ist. Der ist in Sekundenbruchteilen zerschmolzen.
MfG
Danke für den Tipp. Werde mal schauen. Habe immer eine Flachsicherung mit eingebaut.
Die Sicherung schadet mit Sicherheit nicht, wird aber Deine Schaltung auch nicht beschützen!
Für Elektronik ist eine Sicherung eh viel zu langsam, hinzu kommt, daß eine normale Schmelz-Sicherung Pi x Daumen den 10-fachen Nennstrom braucht, um binnen 200ms (für Elektronik sind Das Ewigkeiten) auszulösen.
Leiterbahnen wird's dabei auch schon zerlegt haben, verpolte ICs werden Ihre inneren Werte nach Außen pusten, aber zumindest gegen Brand ist Das nicht die schlechteste Idee!
Bei Versorgung mit einem Steckernetzteil, gerne auch 5A, wird Dir eine Sicherung, sofern Du als Nennwert nicht 500mA (0,5A) oder weniger gewählt hast, die Sicherung wohl aber auch nur selber sau heiß werden.
MfG
PS: 17er Schlüssel legt man ja nicht auf Batterien ab (heftig heftig, vll. Mal auf YT suchen, selber machen muß ich Das nicht)
Also: ich habe die SIM Einheit jetzt mit stabilen 4.2v versorgt. Trotzdem bekomme ich bei verschiedenen Cods und Tests keine Ergebnisse. Auch eine Verbindung (die Status LED blinkt alle ca. 3 Sekunden wenn eine Verbindung hergestellt ist. ansonsten jede ca. Sekunde)wird nicht hergestellt. Ich habe die Karte im Handy ausprobiert. PIN habe ich ausgeschaltet und die Verbindung ist auf "2 von 3 Balken"
Ich schreibe dem Händler das er ein defektes Modul geliefert hat.
