SIM 800L Probleme
kingpros:
Also: ich habe die SIM Einheit jetzt mit stabilen 4.2v versorgt. Trotzdem bekomme ich bei verschiedenen Cods und Tests keine Ergebnisse. Auch eine Verbindung (die Status LED blinkt alle ca. 3 Sekunden wenn eine Verbindung hergestellt ist. ansonsten jede ca. Sekunde)wird nicht hergestellt. Ich habe die Karte im Handy ausprobiert. PIN habe ich ausgeschaltet und die Verbindung ist auf "2 von 3 Balken"
Ich schreibe dem Händler das er ein defektes Modul geliefert hat.
3 Sek. hört sich doch an, das Modul ist eingebucht.
Hast du dann nochmal RX und TX vertauscht ?
HotSystems:
ich bekomme KEINE Verbindung. Sie blinkt weiterhin sekündlich ... ja auch das hat nicht geholfen.
Dann löte mal einen Elko 1000μF an die Spannungsanschlüsse des Moduls.
Wenn er einbucht und wieder rausfliegt, liegt es oft an Spannungseinbrüchen.
setze mich morgen mal dran.
ich habe den Elko eingebaut! Jetzt verbindet sich das Modul auch mit dem Netz. Allerdings bekomme ich noch keine Rückmeldung über den seriellen Monitor. SMS lesen oder empfangen funktioniert auch nicht. RX und TX habe ich auch schon getauscht.
kingpros:
Super, dann bist du ja schon einen Schritt weiter.
Die Spannung scheint beim Einbuchen zusammen zu brechen, das verhindert der Elko.
Wenn danach keine Info am seriellen Monitor ankommt, kann es noch an vielen Dingen liegen.
Zeige uns doch den aktuellen Sketch.
Hier ist der Sketch. Auf dem bild habe ich meine Schaltung nochmal dargestellt.
Anschlüsse SIM:
  • Was hat der VDD Pin für eine Aufgabe? Den habe ich nicht angeschlossen.
/* this library is writing by  Cristian Steib.
 *      steibkhriz@gmail.com
 *  Designed to work with the GSM Sim800l,maybe work with SIM900L
 *     This library use SoftwareSerial, you can define de RX and TX pin
 *     in the header "Sim800l.h" ,by default the pin is RX=10 TX=11..
 *     be sure that gnd is attached to arduino too.
 *     You can also change the other preferred RESET_PIN
 *     Esta libreria usa SoftwareSerial, se pueden cambiar los pines de RX y TX
 *     en el archivo header, "Sim800l.h", por defecto los pines vienen configurado en
 *     RX=10 TX=11.
 *     Tambien se puede cambiar el RESET_PIN por otro que prefiera
 *    PINOUT:
 *        _____________________________
 *       |  ARDUINO UNO >>>   SIM800L  |
 *            GND      >>>   GND
 *        RX  10       >>>   TX
 *        TX  11       >>>   RX
 *       RESET 2       >>>   RST
 *   POWER SOURCE 4.2V >>> VCC
 *    Created on: April 20, 2016
 *        Author: Cristian Steib
#include <Sim800l.h>
#include <SoftwareSerial.h> //is necesary for the library!!
Sim800l Sim800l;  //to declare the library
char* text;
char* number;
bool error; //to catch the response of sendSms
void setup(){
	Sim800l.begin(); // initializate the library.
	text="Testing Sms";  //text for the message.
	number="01511XXXXXXX"; //change to a valid number.
	error=Sim800l.sendSms(number,text);
	// OR
	//Sim800l.sendSms("+540111111111","the text go here")
void loop(){
	//do nothing
Im Sketch wird aber eindeutig Pin10-RX auf TX vom SIM800L geschaltet.
VDD kann ich nicht sagen, gibt es da keine Dokumentation drüber ?
Wie schon geschrieben, dein Modul habe ich bisher nicht genutzt.
