Sim7020e TLS Zertifikate
Hallo kann mir jemand erklären wie ich die Zertifikate, CA Client und Cklient Key mit dem AT Befehlen an das Sim7020e senden muss?
Ich habe gelesen das ich es als String ider im Hex Format senden kann. Im Stringformat habe ich es mehrfach versucht aber ich bekomme immer die Meldung Error zurück.
Vielleicht ist ja jemand dabei der das schon gemacht hat.
Mit freundlichen Grüßen
Fabian
Hast du schon die TLS Application Note durchgearbeitet?
Welchen Code hast du?
Also die Verbindung herstellen zum NB-IOT Netz funktioniert.
MQTT funktioniert auch.
Die TLS Application Note habe ich noch nicht probiert.
Werde das dann jetzt als erstes versuchen, ich scheitere aber schon an:
AT+CTLSCFG=1,6,1344,0,"CA" - , wie bekomme ich die länge meines Zertifikates raus?
Danke schonmal für deine Hilfe
Zuletzt habe ich es mit folgenden AT Befehlen versucht:
Hier zum Beispiel das server.crt
  1. AT+CSETCA=1,1244,1,0,"-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIDeDC ..... HSu8u"
  2. AT+CSETCA=1,1244,0,0,"mS1 ..... p3Zg==-----END CERTIFICATE-----"
Zu den Befehlen für das Hochladen der Zertifikate bekomme ich auch ein "OK" zurück.
Aber beim verbinden:
AT+CMQTTSNEW="88.xx.xxx.xx","8883",12000,1024
dann ein "Error"
An den Zertifikaten kann es auch nicht liegen da ich mich mit MQTT.FX auf meinem Mac mit den gleichen Zertifikaten verbinden kann.
Ich denke das du das Server- und Client-zertifikat setzen musst und auch den Key für das Clientzertifikat.
Eventuell hilft dir das MQTT(S) Application Note weiter.
Ja ich setze ja schon server.crt, client.crt und client.key funktioniert aber nicht, habe alles laut MQTT(S) Application Note gemacht.
