SIM7600 hat keinen ztugrif aus die SD Karte
Hallo
Ziel:
Das SIM7600 soll auf der SD Karte eine MP3 Datei laden um diese dann in einem Anruf ab zu spielen.
Problem:
Laut dem [Dokument](https://simcom.ee/documents/SIM7600E/SIM7500_SIM7600 Series_AT Command Manual _V1.10.pdf) (seite 256) ist die SD Karte, mit der Bezeichnung "D:" zu finden. Ein wechsel dahin gelingt aber nicht :
AT+FSCD=D:
ERROR
#include <SD.h>
//#include <M5Stack.h>
#include <M5Core2.h>
#define TINY_GSM_MODEM_SIM7600
#define SerialMon Serial
#define SerialAT Serial2
#define TINY_GSM_DEBUG SerialMon
#define GSM_PIN ""
#include <TinyGsmClient.h>
#define GSM_AUTOBAUD_MIN 115200
#define GSM_AUTOBAUD_MAX 115200
#if TINY_GSM_TEST_GPRS && not defined TINY_GSM_MODEM_HAS_GPRS
#undef TINY_GSM_TEST_GPRS
#undef TINY_GSM_TEST_WIFI
#define TINY_GSM_TEST_GPRS false
#define TINY_GSM_TEST_WIFI true
#endif
#if TINY_GSM_TEST_WIFI && not defined TINY_GSM_MODEM_HAS_WIFI
#undef TINY_GSM_USE_GPRS
#undef TINY_GSM_USE_WIFI
#define TINY_GSM_USE_GPRS true
#define TINY_GSM_USE_WIFI false
#endif
#define DUMP_AT_COMMANDS
#ifdef DUMP_AT_COMMANDS
#include <StreamDebugger.h>
StreamDebugger debugger(SerialAT, SerialMon);
TinyGsm modem(debugger);
#else
TinyGsm modem(SerialAT);
#endif
const int chipSelect = 4;
void init_sd(){
  //SD Card ini
  M5.Lcd.println(F("Initializing SD card..."));
  //SPI();
  if (!SD.begin(chipSelect))
    M5.Lcd.fillScreen(RED);
    M5.Lcd.println(F(">>>>SD card ERROR"));
    M5.Lcd.println(F("Programm STOP!"));
    while (true);
  File root = SD.open("/");
  if (!root || !root.isDirectory())
    M5.Lcd.println(F("Failed to open directory"));
    while (true)
  root.close();
  M5.Lcd.println(F("DONE"));
// debug zweck
#define MY_LTE
#define MY_SD
    M5.begin();
  M5.Lcd.fillScreen(WHITE);
  SerialMon.println("tester");
  M5.Lcd.setCursor(0, 10);
  M5.Lcd.setTextColor(BLACK);
  M5.Lcd.setTextSize(2);
  #ifdef MY_SD
  init_sd();
  #endif
  #ifdef MY_LTE
    SerialMon.println("Init Modem");
  pinMode(5, OUTPUT);
  digitalWrite(5, HIGH);
  delay(5000);
  digitalWrite(5, LOW);
  delay(1300);
  delay(6000);
  TinyGsmAutoBaud(SerialAT, GSM_AUTOBAUD_MIN, GSM_AUTOBAUD_MAX);
  //M5.Lcd.println(F("Initializing modem..."));
  if (!modem.restart())
    SerialMon.println(F("Failed to Start Modem"));
    SerialMon.println(F("Programm STOP!"));
    while(true);
  SerialMon.println("Done!");
  //LTE init ende
  #endif
    M5.update();
  if(M5.BtnA.wasReleased()){
    SerialMon.println(">>>>>>>>A<<<<<<<<");
    modem.sendAT("\r\n");
    modem.waitResponse();
    SerialMon.println("---------------------------------");
  if(M5.BtnB.wasReleased()){
    SerialMon.println(">>>>>>>>B<<<<<<<<");
    bool res = false;
    //SerialMon.println(modem.getSignalQuality());
    modem.sendAT("+FSCD=F:\r\n");
    sleep(2);
    modem.sendAT(F("+FSLS=0\r\n"));
    int a = modem.waitResponse();
    SerialMon.println(a);
    sleep(2);
    modem.sendAT("+FSCD=B:\r\n");
    sleep(2);
        sleep(2);
    modem.sendAT("+FSCD=C:\r\n");
    sleep(2);
        sleep(2);
    modem.sendAT("+FSCD=D:\r\n");
    sleep(2);
  if(M5.BtnC.wasReleased()){
    SerialMon.println(">>>>>>>>C<<<<<<<<");
    //at+ccmxplay="E:/ring.mp3",0,255
Hardware:
M5Core2
LTE Modul
Die Kommunikation mit dem SIM Moudl funktioniert.
Weis jemand wie das SIM7600 Modul zugriff auf die SD Karte bekommen kann?
Satzende:
AT+FSCD=D:
ERROR
Bei denen ist das Zertifikat abgelaufen. Nebenschauplatz.
Aber in der Doku steht...
AT+FSCD=? - Response: OK
Was bekommst Du als Antwort?
Dann: AT+FSCD? - Response: +FSCD: <curr_path> OK
Ich denke damit wird sich das auflösen.
my_xy_projekt:
AT+FSCD=?
OK
AT+FSCD?
+FSCD: C:/
OK
Satzende:
AT+FSCD=?
OK
AT+FSCD?
+FSCD: C:/
OK
Na und nu weiter:
AT+FSCD=.. -> Response?
AT+FSCD=D: -> Response? OK? Dann:
AT+FSCD? -> Response?
my_xy_projekt:
Na und nu weiter:
AT+FSCD=..
AT+FSCD=..
+FSCD: C:/
OK
AT+FSCD=D:
AT+FSCD=D:
ERROR
AT+FSCD?
AT+FSCD?
+FSCD: C:/
OK
Glaube das es keine Ordner über C: gibt.
Satzende:
Nene - nicht Ordner.
Das Filesystem kann nur das auslesen was da ist.
Wenn Du nur ein Laufwerk vorhanden, dann ist das suchen nach einem zweitem natürlich sinnfrei.
