Sim800L problème de connexion (FREE et SOSH)
kidhaxx:
J'ai une batterie externe branchée sur un régulateur LM2596.
9v à l'arrivée du régulateur => 4v à la sortie
Le + du régulateur va directement sur le SIM800L
Le - du régulateur va sur le GND de l'arduino
Des infos sur la batterie ?
Serge .D
Voici la batterie :
Google Photos
Un modem GSM Simm800 à besoin de source de tension correcte. Avec une alim à découpage cela devrait aller. Eventuellement mettre en sortie d'alim sur le 4V deux électrochimiques en dérivation. Par ex un 1000 µF "normal" en dérivation avec un 220 µF low ESR
Je m'interroge quand même sur les 9V produits par la batterie. (combien d'éléments, tension mesurée comment ?)
Serge .D
Electrochimiques = condensateur ? désolé je suis loin d'être expert en electronique ...
J'ai mesuré cela avec un multimettre. Chaque pile sort environ 4.5v
Oui, condensateur polarisé attention au sens.
Cette valeur n'est pas normale, pour un élément l'intervalle est 3V...4,2V
Serge .D
Salut !
Peux-tu m'expliquer le but de le faire en dérivation ? (désolé pour mes lacunes en électronique)
Je n'ai pas encore le matériel, j'ai en revanche un condensateur 10V 2200µF, ça peut faire l'affaire pour les tests ?
Le multimètre que j'utilise est un modèle bas de gamme, je vais essayer d'en obtenir un plus fiable pour être sûr de mes tensions =)
kidhaxx:
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris cela. S'ils'agit de mettre le condensateur electrochimique en dérivation sur la sortie de l'alim 4V la réponse est oui.
kidhaxx:
Condensateur isolé 10V pour une tension 4V : réponse OK en attendant.
kidhaxx:
Petit problème : si la valeur de "tension 9V " n'est pas bonne; alors la valeur "règlée à 4V" sera elle-même sans doute fausse. Très embêtant pour le sim800 si la valeur réelle est nettement supérieure.
Rappel : pour une batterie lithium la valeur nominale est indiquée 3,7V. L'intervalle des valeurs convenables est 3,2V-4,2V. Donc pour 2 éléments 6,4 (déchargé)-8,4V (complètement chargé)
Serge .D
Enfin dernière couche, le sim800 apprécie les cablages soignés pour son alimentation (en particuliers la connexion des différentes masses)
Ce n'est pas aussi anodin comme pour le branchement de certains shields peu exigeants sur ce chapitre
Bonjour,
Merci pour ta réponse :slight_smile:
J'avais bien un problème de multimètre. La valeur d'entrée était de 8V2 (contre plus de 9V) et en sortie J'avais 3.2V réel (contre 4V affiché avec l'ancien).
J'ai donc refait l'alimentation au propre, ajouté le condensateur 2200µF sur le 4V mais j'ai encore un CREG à 0,0 et un CSQ qui ne dépasse pas 11,0 :
Request: AT+CSQ
Reponse:
AT+CSQ
+CSQ: 8,0
OK
Request: AT+CBC
Reponse:
AT+CBC
+CBC: 0,87,4098
OK
Request: AT+CREG?
Reponse:
AT+CREG?
+CREG: 0,0
OK
Request: AT+CSQ
Reponse:
AT+CSQ
+CSQ: 8,0
OK
Request: AT+CBC
Reponse:
AT+CBC
+CBC: 0,87,4098
OK
Request: AT+CREG?
Reponse:
AT+CREG?
+CREG: 0,0
OK
Request: AT+CSQ
Reponse:
AT+CSQ
+CSQ: 8,0
OK
Request: AT+CBC
Reponse:
AT+CBC
+CBC: 0,87,4098
OK
Request: AT+CREG?
Reponse:
AT+CREG?
+CREG: 0,0
OK
Request: AT+CSQ
Reponse:
AT+CSQ
+CSQ: 8,0
OK
Request: AT+CBC
Reponse:
AT+CBC
+CBC: 0,87,4098
OK
Request: AT+CREG?
Reponse:
AT+CREG?
+CREG: 0,0
OK
Request: AT+CSQ
Reponse:
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
Request: AT+CBC
Reponse:
AT+CBC
+CBC: 0,87,4098
OK
Request: AT+CREG?
Reponse:
AT+CREG?
+CREG: 0,0
OK
Request: AT+CSQ
Reponse:
AT+CSQ
+CSQ: 11,0
OK
Je vais faire un schéma de mes branchements qui me semble ... correct mais on ne sait jamais...
Bonjour,
Voici le schéma du montage pour les tests :
Je sais que normalement le RX du SIM800L doit recevoir une tension d'environ 2,8V, c'est comme cela uniquement pour les tests :slight_smile:
J'ai bon ?
Aligote peux-tu me dire ce que tu retourne la commande : AT+CBAND=?
Merci par avance !!
Des interrogations :
  • Il était question de "régulateur LM2596" qui est pour moi une petite alimentation à découpage abaisseur de tension utilisant un LM2596 associé à quelques autres composants.
    Dans les posts précédents j'ai lu que la sortie de ce module était réglée à 4V et connectée à l'entrée du Sim800.
Sur ce croquis (qui n'est pas un schéma électrique) je vois une pile 9V (Batterie lithium ???) connectée à un module qui serait le sim800 et d'autre part à l'entrée Vin de l'arduino. (Si la sortie est en 4V elle ne doit pas être reliée à Vin)
je ne vois pas d'electrochimique. La borne reset n'était pas branchée ????
Ces approximations (contradictions ?) me font me poser la question : ceci est-il le branchement réel utilisé ou bien une image recopiée ?
Dans le premier post il y avait deux modules sim800 ???
Serge .D
C'est une représentation schématique (un peu rapide), donc je viens de le refaire en reprenant l'exatitude de ce que j'ai.
Voici le schéma :
Et voici la photo du montage :
Hello,
Je viens aux nouvelles car depuis plusieurs heures cela semble fonctionner ...
Ce que j'ai changé :
  • J'ai ajouté un pont diviseur sur le TX du SIM800 (en réduisant la tension à 3.3V)
  • J'ai branché une deuxième antenne en plus de l'antenne en queue de cochon
Du coup le fix du problème reste encore un peu flou pour le moment ... mais le principal est que cela fonctionne.
Bonne soirée !!
Thomas
Je l'avais pourtant dit, c'est dur de se faire comprendre ici.
kidhaxx:
Ah bon .... un pont diviseur sur la sortie Tx du Sim 800 lui même alimenté en 4V et en direction de l'arduino alimenté en 5V ?
Re ah bon !
Cela fonctionne, tant mieux.
Serge .D
Pardon sur la partie RX du Sim800 :slight_smile:
