Ich habe dass problem dass wenn ich das sim 800l modul einschalte und eine sim karte einlege es nicht verbindet. Außerdem schikt mir das gsm modul im seriellen monitor wenn ich den befehl AT+CSQ eingebe, 0.0 zurück.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
Dein Problem liegt sicher nicht an den Rechtschreibfehlern, sondern an der falschen Betriebsspannung für dein Modul, oder am falschen Sketch. Beides kennen wir nicht, da deine Hinweise bzw. Angaben sehr mager sind.
Wie sollen wir da Fehler erkennen.
Die spannung kommt vom 3.3v pin am Arduino. Eigentlich wollte ich nur fragen ob das problem die Stromversorgung ist oder die Antenne. Sobald ich das sim800l modul einschalte blinkt die led 5mal schnell und 1mal langsam.
Die 3,3Volt vom Arduino reichen ganz sicher nicht aus.
Das SIM800l braucht beim Senden ca. 2A und das kann die 3,3 Volt nicht liefern.
Oder ob die Antenne dein Problem ist, kann ich nicht sagen. Ich kenne die nicht.
Damit kenn ich die leider immer noch nicht.
Welches Modul, welche Antenne ?
Du könntest ja mal einen Link posten, wenn es dir nicht zu viel Arbeit macht.
Es gibt nicht nur ein SIM800l Modul.
Aber schön, dass du auf alle Fragen so genau eingehst.
Daher ist die Antwort auch so genau.
Aber wie schon geschrieben, mit deiner Spannungsversorgung ist def. großer Murks.
Zudem steht im "Datenblatt", es sollte besser 4,1 Volt verwendet werden.
Das solltest du auch lesen und berücksichtigen.
