SIM808 corregir hora
me acabo de dar cuenta que el modulo sim808 me de vuelve la hora de mediriano, aca en argentina son las 12:45 y me devuelve
AT+CGNSPWR=0
2020/6/27 15:45:31:0
latitude :31.230466
latitude :31^13'49.680633"
longitude :58.004074
longitude :58^0'14.666749"
speed_kph :0.19
heading :169.96
hay forma de corregir??
Claro, que si.
Depende que librería uses hay ejemplos donde se muestra cómo hacerlo.
Cual estas usando?
NOTA:
Este hilo es un claro ejemplo de Software, porqué posteaste en Hardware?
Movido!!
probe es Tinygps++ y DFRobot y probe otra que no la encuentro ahora, y el U center de ublox no permite cambiar tampoco la del modulo neo 6m, asi que con los dos mismo problema.
Buscas en Google: TinyGPS adjust time o mejor TinyGPS UTC_offset y encuentras la respuesta
GPS Time! (Code Issue... new problem) [FIXED]
Adjusting GPS Date and Time to Your Time Zone
todavia no lo probe, pero encontre este
 * Arduino GPS clock with local time using NEO-6M module and 20x4 LCD.
 * This is a free software with NO WARRANTY.
 * https://simple-circuit.com/
#include <TinyGPS++.h>        // include TinyGPS++ library
#include <TimeLib.h>          // include Arduino time library
#include <SoftwareSerial.h>   // include software serial library
#include <LiquidCrystal.h>    // include LCD library
TinyGPSPlus gps;
#define S_RX    9   // define software serial RX pin
#define S_TX    8   // define software serial TX pin
SoftwareSerial SoftSerial(S_RX, S_TX);   // configure SoftSerial library
// LCD module connections (RS, E, D4, D5, D6, D7)
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
#define time_offset   3600  // define a clock offset of 3600 seconds (1 hour) ==> UTC + 1
// variable definitions
char Time[]  = "TIME: 00:00:00";
char Date[]  = "DATE: 00-00-2000";
byte last_second, Second, Minute, Hour, Day, Month;
int Year;
void setup(void)
  SoftSerial.begin(9600);  // initialize software serial at 9600 baud
  // set up the LCD's number of columns and rows
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.setCursor(1, 0); // move LCD cursor to column 1, row 0 [upper left position (0, 0)]
  lcd.print("GPS CLOCK (UTC+1)");
  while (SoftSerial.available() > 0)
    if (gps.encode(SoftSerial.read()))
      // get time from GPS module
      if (gps.time.isValid())
        Minute = gps.time.minute();
        Second = gps.time.second();
        Hour   = gps.time.hour();
      // get date drom GPS module
      if (gps.date.isValid())
        Day   = gps.date.day();
        Month = gps.date.month();
        Year  = gps.date.year();
      if(last_second != gps.time.second())  // if time has changed
        last_second = gps.time.second();
        // set current UTC time
        setTime(Hour, Minute, Second, Day, Month, Year);
        // add the offset to get local time
        adjustTime(time_offset);
        // update time array
        Time[12] = second() / 10 + '0';
        Time[13] = second() % 10 + '0';
        Time[9]  = minute() / 10 + '0';
        Time[10] = minute() % 10 + '0';
        Time[6]  = hour()   / 10 + '0';
        Time[7]  = hour()   % 10 + '0';
        // update date array
        Date[14] = (year()  / 10) % 10 + '0';
        Date[15] =  year()  % 10 + '0';
        Date[9]  =  month() / 10 + '0';
        Date[10] =  month() % 10 + '0';
        Date[6]  =  day()   / 10 + '0';
        Date[7]  =  day()   % 10 + '0';
        // print time & date
        print_wday(weekday());   // print day of the week
        lcd.setCursor(0, 2);     // move cursor to column 0 row 2
        lcd.print(Time);         // print time (HH:MM:SS)
        lcd.setCursor(0, 3);     // move cursor to column 0 row 3
        lcd.print(Date);         // print date (DD-MM-YYYY)
// function for displaying day of the week
void print_wday(byte wday)
  lcd.setCursor(5, 1);  // move cursor to column 5, row 1
  switch(wday)
    case 1:  lcd.print(" SUNDAY  ");   break;
    case 2:  lcd.print(" MONDAY  ");   break;
    case 3:  lcd.print(" TUESDAY ");   break;
    case 4:  lcd.print("WEDNESDAY");   break;
    case 5:  lcd.print("THURSDAY ");   break;
    case 6:  lcd.print(" FRIDAY  ");   break;
    default: lcd.print("SATURDAY ");
// end of code.
ese codigo que poste funciono bien con el modulo Ublox neo 6m, con el sim808, me parece que debo corregir algunas cosas.
