SIM808 error GPS
Tengo un problema con el gps del sim808 activo el mismo y me da estos resultados, y el google map me envia para la zona de asia, ya que son numeros positivos y concordia entre rios tiene estos numeros Latitud : -31.4
Longitud : -58.0333
y no me doy cuenta de como corregirlos
2018/12/14 23:7:34:0
latitude :31.230461
latitude :31^13'49.660034"
longitude :58.004074
longitude :58^0'14.666749"
speed_kph :0.39
heading :339.48
AT+CGNSPWR=0
codigo arduino
### Get GPS data
1. This example is used to test SIM808 GPS/GPRS/GSM Shield's reading GPS data.
2. Open the SIM808_GetGPS example or copy these code to your project
3. Download and dial the function switch to Arduino
4. open serial helper
4. Place it outside, waiting for a few minutes and then it will send GPS data to serial
create on 2016/09/23, version: 1.0
by jason
#include <DFRobot_sim808.h>
#include <SoftwareSerial.h>
//#define PIN_TX    10
//#define PIN_RX    11
//SoftwareSerial mySerial(PIN_TX,PIN_RX);
//DFRobot_SIM808 sim808(&mySerial);//Connect RX,TX,PWR,
DFRobot_SIM808 sim808(&Serial);
  //mySerial.begin(9600);
  //******** Initialize sim808 module *************
  while(!sim808.init()) {
      Serial.print("Sim808 init error\r\n");
  //************* Turn on the GPS power************
  if( sim808.attachGPS())
      Serial.println("Open the GPS power success");
      Serial.println("Open the GPS power failure");
   //************** Get GPS data *******************
   if (sim808.getGPS()) {
    Serial.print(sim808.GPSdata.year);
    Serial.print("/");
    Serial.print(sim808.GPSdata.month);
    Serial.print("/");
    Serial.print(sim808.GPSdata.day);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(sim808.GPSdata.hour);
    Serial.print(":");
    Serial.print(sim808.GPSdata.minute);
    Serial.print(":");
    Serial.print(sim808.GPSdata.second);
    Serial.print(":");
    Serial.println(sim808.GPSdata.centisecond);
    Serial.print("latitude :");
    Serial.println(sim808.GPSdata.lat,6);
    sim808.latitudeConverToDMS();
    Serial.print(sim808.latDMS.degrees);
    Serial.print("\^");
    Serial.print(sim808.latDMS.minutes);
    Serial.print("\'");
    Serial.print(sim808.latDMS.seconeds,6);
    Serial.println("\"");
    Serial.print("longitude :");
    Serial.println(sim808.GPSdata.lon,6);
    sim808.LongitudeConverToDMS();
    Serial.print(sim808.longDMS.degrees);
    Serial.print("\^");
    Serial.print(sim808.longDMS.minutes);
    Serial.print("\'");
    Serial.print(sim808.longDMS.seconeds,6);
    Serial.print("speed_kph :");
    Serial.println(sim808.GPSdata.speed_kph);
    Serial.print("heading :");
    Serial.println(sim808.GPSdata.heading);
    //************* Turn off the GPS power ************
    sim808.detachGPS();
Estaba pensando que sea la libreria, que otra libreria se puede usar?, tinygps no me funciona.
nadie usa otra libreria que no sea la DFRobot_sim808.h , porque el modulo conectado port serial, responde a AT+CGSNPWR=1 pero no a los comandos que trae el manual de comando AT GPS 808, como el AT+CPGSPWR o otros tantos. por conexion serial las cordenadas son exactas, pero por el ejemplo de DFRobot tiene el error de antes descripto.
