SIM900 a dejado de encender por software.
Hola compañeros.
Hace 2 días, compre una SIM900 de AZ-Delivey, y hasta hoy parecía funcionar correctamente.
Hoy al conectarla a la corriente, veo que ya no inicia de manera automática.
Así que he vuelto a conectarla a PC,y el volcado un código simple, de encendido únicamente, y nada.
Si le doy yo al power si funciona...
void setup(){
powerUp();
void powerUp()
 pinMode(9, OUTPUT);
 digitalWrite(9,LOW);
 digitalWrite(9,HIGH);
 delay(2000);
 delay(3000);
}[code]
Pero no responde, todo esta igual que ayer, pero no hay manera, alguno se le ocure por que? o a tenido experiencias parecida?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Seguro estas usando un protoboard o tu conexión al pin 9 no esta funcionando bien. Verifica que los pulsos LOW HIGH y LOW nuevamente se esten produciendo. Verifica con un tester/multímetro.
Gracias por la ayuda.
Tengo el arduino uno de base, y el shield sim900 montado sobre este, igual que ayer, ayer funcionaba correctamente y hoy sin tocar nada, ya no funciona.
Pero voy a revisar lo que comentas
He comprobado con el tester y los pulsos llegan.
Estoy bloqueado, no se que hacer....
Gracias surbyte.
Estoy probando por fuera con dupon y funciona correctamente, ahora a ver si averiguo que pin falla y como lo soluciono...
Existen pines ya sea hembra o macho, que garanticen mejor la conexion?
Muchas gracias^^
Y el GND esta compartido con el SIM900? Seguramente es el GND el que no esta funcionando.
Hola.
Al final era problema de Hardware, fallaba puente que hice de soldadura en el R13.
Que melón que soy...
Muchas gracias por la ayuda ^^
