Sim900 GSM Gestore Telefonico
Salve,
stavo provando la ricezione degli sms, sul modulo Sim900, con i vari Operatori, e ho riscontrato che con WIND l'sms sul modulo viene ricevuto correttamente, mentre con TIM vengono ricevuti solo i primi 4 carattari con 1 sim e un solo carattere con un altra sim (sempre TIM).
Questo è il mio codice:
gsmSerial.listen();
if (gsmSerial.available() >0)
   Serial.println(gsmSerial.available());
   while(gsmSerial.available())
     incoming_char=gsmSerial.read(); //Get the character from the cellular serial port.
     Serial.print(incoming_char); //Print the incoming character to the terminal.
Oltre a questo codice è presente anche un listen sulla lettura delle coordinate del GPS, quello che faccio è nel loop mettermi in listen prima su una seriale e poi sull'altra.
Sono giorni che sto provando e riprovando ma non trovo nessuna spiegazione, da cosa può dipendere?
Grazie 1000
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Il codice devi racchiuderlo nei tag code, vedi sezione 7 del regolamento, spiega bene come fare.
Altrimenti parte del codice può essere visualizzata male o mancare perchè interpretato come attributo del testo stesso.
nid69ita:
Fatto
Grazie dei link
... solo per fare una test, prova a modificare il codice così :
    delay(2); // Insert a small delay before reading next char
... e vedi se la situazione migliora ::slight_smile:
Guglielmo
gpb01:
... e vedi se la situazione migliora ::)
Guglielmo
avevo già provato con un delay, ma uguale a 100, e non cambiava niente, potrei provare con 2, ti faccio sapere, ma la cosa strana, perchè con Wind funziona e Tim no?
Se non funziona con 100 millisec. non funziona neache con 2 millisec. non perderci tempo ...
... te lo avevo suggerito perché (... e a me è già successo più volte) spesso i caratteri arrivano più lentamente di quanto non sia veloce quel ciclo while per cui ... ti trovi con un gsmSerial.available() == 0 anche se in realtà devono ancora arrivare altri caratteri :wink:
Guglielmo
P.S.: Altra cosa ... proprio nella ricezione di SMS, con un SIM808, usando la SoftwareSerial, ho dovuto ampliare il buffer di ricezione perché i 64 char di base NON erano sufficienti e ricevevo SMS troncati ... vale la pena di tentare e portare il buffer a 128 char :wink:
e c'è modo di risolvere il problema?
Io avevo provato anche con questo codice:
while (Serial.available() > 0)
        char recieved = Serial.read();
        inData += recieved;
        // Process message when new line character is recieved
        if (recieved == '\n')
            Serial.print("Arduino Received: ");
            Serial.print(inData);
            // You can put some if and else here to process the message juste like that:
            if(inData == "+++\n"){ // DON'T forget to add "\n" at the end of the string.
              Serial.println("OK. Press h for help.");
            inData = ""; // Clear recieved buffer
ma ricevo sempre il primo carattere
... come ti ho scritto, io ho risolto sia inserendo un piccolo delay() nel ciclo di lettura, sia ampliando il buffer di ricezione seriale :wink:
Guglielmo
ok ci provo, al momento il tutto è settato come 9600 provo con 115200?
Attuale:
  GPS.begin(9600);
  gsmSerial.begin(9600);
Secondo te va bene se metto:
  GPS.begin(115200);
  gsmSerial.begin(115200);
oppure alzo solo solo quello del gsm serial? Ma poi come leggo i dati?
Fino a quest sera non posso provarlo, ma intanto cerco di capire come risolvere il problema :wink:
Qual'è di preciso la libreria che stai usando?
Sei sicuro che questa espressione:
non debba essere:
while(gsmSerial.available()>0)
No, perché vuoi alzare il baud rate ? Lascia a 9600 ... e evita l'insorgere di altri problemi :wink:
@em1lio189 : ... se dici a me, per queste cose NON uso alcuna libreria, preferisco avere tutto sotto controllo direttamente :wink:
... e riguardo al tuo dubbio ... in una while() qualsiasi cosa == 0 è false, != 0 è true quindi ... while(gsmSerial.available()) {...} va benissimo ! :slight_smile:
Guglielmo
P.S: @Nid ... hai postato mentre io scrivevo le stesse cose :smiley:
@emilio, le due espressioni while sono equivalenti.
La prima è solo un pò più ostica da leggere, implicitamente per il C con 0 è falso, diverso da 0 è vero.
Ok ragazzi, scusate allora! L'if nella prima parte del codice mi aveva fatto sorgere qualche dubbio.
@em1lio189 La libreria che sto usando è TinyGPS.h.
@Gugliemo: per aumentare il buffer di ricezione devo crearmi un array di char? Una cosa del tipo:
char incomingSms[128] = {'\0'};
for (int i = 0; i < 128; i++)
  incomingSms[i] = gsmSerial.read();
Ora che mi viene in mente, mettendo un print su gsmSerial.available() questo mi ritorna 1, che è il primo carattare che vedo a video, invece che la lunghezza esatta.
Non so se ci sono altri problemi comunque posto il codice completo.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS.h>
#include <String.h>
#include<stdlib.h>
unsigned long fix_age;
SoftwareSerial GPS(12,11);
TinyGPS gps;
void gpsdump(TinyGPS &gps);
bool feedgps();
void getGPS();
long lat, lon;
float LAT, LON;
//Receiver Init
int inputA = 4;
int inputB = 3;
int inputC = 5;
int inputD = 2;
//Led Init
int LED_PIN = 6;
boolean ledState = false;
//Mills
long previousMillis = 0;
long interval = 5000;           // interval at which to blink (milliseconds)
//GSM Init
SoftwareSerial gsmSerial(7, 8);
String textSms = "";
char incoming_char=0;
boolean sendSMS = false;
unsigned long start = 0;
unsigned long startCheckCoordinate = 0;
  GPS.begin(9600);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  pinMode(inputA, INPUT);
  pinMode(inputB, INPUT);
  pinMode(inputC, INPUT);
  pinMode(inputD, INPUT);
  LAT_PREVIOUS = "";
  LON_PREVIOUS = "";
  startCheckCoordinate = millis();
  if (digitalRead(inputA) == HIGH && !ledState)
    long diff = currentMillis - previousMillis;
    if(diff > interval || previousMillis == 0)
      Serial.println("A");
      ledState = true;
      buzerState = true;
  }else if (digitalRead(inputA) == HIGH && ledState)
      ledState = false;
      buzerState = true;
  if (ledState)
    ledBlink();
    CheckCoordinateSendTextMessage();
  }else
  //receive SMS
  gsmSerial.listen();
      textSms = textSms + String(incoming_char);
  if ( textSms != "")
    Serial.println("-----------------------");
      Serial.println("<"+textSms+">");
      textSms = "";
void getGPS(){
  bool newdata = false;
  unsigned long start = millis();
  // Every 1 seconds we print an update
  while (millis() - start < 1000)
    if (feedgps ()){
      newdata = true;
  if (newdata)
    gpsdump(gps);
bool feedgps(){
  while (GPS.available())
    if (gps.encode(GPS.read()))
      return true;
  return 0;
  //byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
  gps.get_position(&lat, &lon);
  LAT = lat;
  LON = lon;
    feedgps(); // If we don't feed the gps during this long routine, we may drop characters and get checksum errors
void ledBlink()
    while (millis() - start < 800)
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    start = millis();
    while (millis() - start < 400)
void CheckCoordinateSendTextMessage()
  while(millis() - startCheckCoordinate > 10000)
    int counter=0;
    GPS.listen();
    for (;;)
     long lat, lon;
     unsigned long fix_age, time, date, speed, course;
     unsigned long chars;
     unsigned short sentences, failed_checksum;
     long Latitude, Longitude;
     // retrieves /- lat/long in 100000ths of a degree
     gps.get_position(&lat, &lon, &fix_age);
     getGPS();
     Serial.print("Latitude : ");
     Serial.print(LAT/1000000,7);
     Serial.print(" :: Longitude : ");
     Serial.println(LON/1000000,7);
    counter++;
    Serial.print(counter);
    if (counter<2)
      continue;
    if (LAT == 0 && LON == 0)
         gsmSerial.listen();
        gsmSerial.print("AT+CMGF=1\r");    //Because we want to send the SMS in text mode
         delay(1500);
         gsmSerial.println("AT+CMGS = \"NUMBER\"");//send sms message, be careful need to add a country code before the cellphone number
         gsmSerial.println("A test message1!");//the content of the message
         gsmSerial.println((char)26);//the ASCII code of the ctrl+z is 26
         gsmSerial.println();
     counter=0;
String SendUSSD()
   String bodySms = "";
   textSms = "";
   int count = 0;
  int countCicle = 0;
  while(true)
     Serial.print("--- ");
     Serial.println(count++);
     gsmSerial.println("ATD*123#");//dial the number
     delay(15);
      char c;
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
      while (gsmSerial.available() > 0){  // If there is data, read it and reset
         c = (char)gsmSerial.read();      // the counter, otherwise go try again
         textSms = textSms + String(c);
      delay(100);
      Serial.println("---<"+textSms+">---");
      int val1 = textSms.indexOf("+CUSD: 0,\""); //line separator
    bodySms = textSms.substring(val1 + 10, textSms.length() - 1);
    Serial.println("****<"+bodySms+">****");
    if (textSms.indexOf("Euro") == -1)
      countCicle = countCicle + 1;
      if (countCicle == 3)
    }else
  Serial.println("++++<"+bodySms+">+++");
  return bodySms;
NO, non una cosa lato applicativo, devi proprio modificare il file SoftwareSerial.h che è nella libreria SoftwareSerial che è dentro l'IDE di Arduino ... subito all'inizio trovi :
#define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RX buffer size
lo modifichi in :
#define _SS_MAX_RX_BUFF 128 // RX buffer size modified to 128 char
Guglielmo
gpb01:
lo modifichi in :
Guglielmo
Ok stasera appena arrivo a casa lo provo e ti faccio sapere
... considera che, per evitarmi di scordare di fare questa modifica ad ogni uscita di una nuova versione dell'IDE, in testa ai programmi dove mi occorre, ho messo :
#if (_SS_MAX_RX_BUFF < 128)
  #error SoftwareSerial buffer too small, increase.
#endif
... così, se me ne scordo, va in errore la compilazione :smiley: :smiley: :smiley:
Guglielmo
gpb01:
#endif
... così, se me ne scordo, va in errore la compilazione :D :D :D
Guglielmo
Stringa cambiata, stasera lo testo
@shuttle, per favore, non quotare tutto il msg precedente.
@Gugliemo...grazie 1000 con i suggerimenti che mi hai dato funziona...
Visto che ci sono posso chiedere un altra cosa?
Quando provo ad inviare una strina ussd:
gsmSerial.listen();
   gsmSerial.println("AT+CMGF=0");
     delay(2000);
     gsmSerial.println("AT+CUSD=1,\"*123#\"");
   delay(10000);
    char c;
    if (gsmSerial.available() > 0)
       char textSmsArray[gsmSerial.available()];
         int i = 0;
         c = gsmSerial.read();      // the counter, otherwise go try again
         textSmsArray[i] = c;
         i++;
         delay(50);
      Serial.println("+++++++++++++");
      textSms = "";
      for (int i = 0; i < sizeof(textSmsArray); i++)
        Serial.println(textSmsArray[i]);
        textSms += String(textSmsArray[i]);
      Serial.println("+++<"+textSms+">+++");
quello che ottengo è solo una parte del messaggio (i primi 74caratteri) . Se provo a ridurre il dalay da 10000 da 2000 textsms è vuoto e subito dopo ricevo il testo completo, se provo ad aumentarlo (qualsiasi valore >10000) recevo sempre i primi 74 caratteru
Come posso risolvere?
