SIM900 : impossible de recevoir un sms, SIM900.available toujours à 0
Sur le manuel, j'ai relevé ceci :
"There is a DC socket on the shield, which is for a 5V power supply:
Although the data from Link sprite claims the shield will use no more than 450 mA, the
SIMCOM hardware manual (page 22) for the module notes that it can draw up to 2A for short
bursts. So get yourself a 5V 2A power supply and connect it via the DC socket"
Un autre endroit il est indiqué :
"The Linksprite shield we use needs 5V up to 2A or 9V 1A or 12V 1A into the
onboard DC socket"
càd ~10W, j'en conclu que les 5V x 2 A devrait être suffisant, et je ne suis pas sûr de vouloir prendre le risque de griller le shield en y appliquant une tension trop elevée
Encore à un autre endroit :
"Power jack - connected to external 4.8~5VDC power supply"
Si le AT passe en dessous sans OK c’est pas génial :slight_smile:
Ça peut venir de l’écho de la carte ce qui serait un premier signe de vie cependant
Pour le jumper sur votre shield vous avez un jumper qui dit si vous voulez utiliser le hardware serial (en correspondance avec les pin 0 et 1) ou software serial qui sont ailleurs
Assurez vous que le jumper est sur hardware serial et que vous connectez le FTDI en 0/1
