SIM900 in SQL-Datenbank
Hallo zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem!
Ich möchte mit meinem Ardunio UNO und einem SIM900 GSM/GPRS Modul in eine SQL Datenbank schreiben.
Der Sketch für das schreiben in die DB über ein Ethernet Modul funktioniert!
Nur an der GSM übertragung scheitere ich! Hier mal der Sketch mit dem Ethernet shield! Nur der Teil für die Übergabe in die DB!
Wie mache ich das über das GSM-Shield?
// this method makes a HTTP connection to the server: void httpRequest(){ //void DatenSenden(){ // if there's a successful connection: Serial.println("try connecting..."); if (client.connect(server, 80)) { Serial.println("connecting..."); // send the HTTP PUT request: client.print("GET /data2mysql.php?Gewicht="); client.print(weightSamples.getAverage()); client.print("&Aussentemperatur="); client.print(dht.readTemperature()); client.print("&Luftfeuchte="); client.print(dht.readHumidity()); client.println(" HTTP/1.1"); //Das Leerzeichen for HTTP... ist wichtig! client.print("Host: "); client.println(server); client.println("Connection: close"); client.println();
// note the time that the connection was made: lastConnectionTime = millis(); } else { // if you couldn't make a connection: Serial.println("connection failed"); Serial.println("disconnecting."); client.stop(); } }
VIELEN DANK schonmal!!!
