I am sorry for the question !!! It's my first project with Arduino.
I use Arduino to send SMS from csv files. where Should I download CSV files before using you function ?
Where should I add this function after download CSV file.??
Thank you
I use this code:
String message = "Message test";
String numero[2]= {"0000000000"", "0000000000""}; // Numéros des destinataires, changer le numéro dans la variable selon le nombre
Serial.begin(9600); // demande d'activer le port principale
Serial2.begin(9600); // activer le port avec la vitesse 9600
void loop() // ca se repete indifiniment
for ( int a=0; a<2; a++){ // mettre le même numero qui correspond au numero de la variable dans la quel on a enregistrer les numéros
Serial2.println("AT");
Serial2.print("AT+CMGF=1\r"); //Activation mode Texte
Serial2.print("AT+CMGS=""); //Numéro du destinataire
Serial2.println(numero[a]);
delay(1000); //Serial2.print(message);//Message à envoyer
Serial2.write("Hello"); //2eme methode pour envoyer un message
Serial2.write((char)26); //Envoi du message
Serial.print(a);
delay(2000);
