Hallo leute ,
Ich verscuhe mal mein Programmcode von einer Drehzalmessung bei IDE Arduino Uno ( Hall-effekt sensor D2 ) die Daten nach Simulink zu Übertagen.
Das code gibts nach je 4 impulse der Drehzahl aus .
kann vielleicht mir jemand Step bei Step das zeigen ?
ich habe viele Tuto angeschaut aber immernoch nichts verstanden
( Arduino Package bei Matlab schon vorhanden)
Vielen Dank
Und wo ist Dein Code? Setze ihn bitte in Codetags (</> oben links)
Gruß Tommy
volatile int impulse=0;
int drehzahl;
unsigned long detektzeit =0;
volatile unsigned long beginnzeit;
pinMode(2,INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(0,impulsez,RISING); //reagiere auf steigende Flanken auf PIN 2
beginnzeit=millis();
if (beginnzeit-detektzeit>=1000){
drehzahl=(impulse*60);
Serial.print("Drehzahl ="); //print the word "RPM" and tab.
Serial.print(drehzahl); // print the rpm value.
Serial.print("\t Hz=");
Serial.println(impulse);
impulse=0;
detektzeit=beginnzeit;
void impulsez(){
impulse++;
Der Vergleich
beginnzeit-detektzeit == 1000
sollte besser
beginnzeit-detektzeit >= 1000
heißen
Lies das Programm genau, und schreibe im Klartext als Kommentar dahinter, was du denkst, was es tut
Du musst beim Zugriff auf die Variable impulse die Interrupts ausschalten.
int drehzahl;
//pinMode(2,INPUT); die Zeile kann raus
noInterrupts();
impulse=0;
i[quote][/quote]nterrupts();
void impulsez(){
impulse++;
Gruß Tommy
Mein problem ist wie ich die daten von arduino in Simulink binden
Da wirst Du wohl im Matlab-Forum fragen müssen.
Als Basis sollte aber erst mal der Sketch auf dem Arduiono funktionieren, was er vorher nicht getan hat.
Gruß Tommy
