Sincronismo orizzontale vga
Salve appena iscritto e parto da zero.
Volevo realizzare un progetto che mi prmetta in base ai khz di un sincronismo orizzontale, provenienta da un attacco vga che posso variare tramite apposito programma,di attivarmi un led.
Esempio: 15khz mi attiva un led, 25khz mi attiva un altro led, 31khz me ne attiva un altro,oppure tramite un jumper per selezionare la frequenza che mi serve fra queste per attivare un led solo.
Non è un programma da due righe.
In genere per fare queste cose si usa un Timer o un modulo di Output/Compare di un Microcontrollore.
Se l'onda è quadra al 50% puoi misurare il periodo dell'onda, e da questo evincerne la frequenza, dopodichè, con una macchina a stati, fai il check del valore.
Usare Arduino come... Arduino, ci devo pensare, ma il principio è il medesimo.
Una roba del genere:
  • Setto un timer per la massima freq possibile, probabilmente nel caso di Arduino si può utilizzare la F di clock senza prescaler.
  • Apro una "finestra" temporale con il modulo OC usando il fronte di salita del segnale VGA da analizzare
  • Parte il conteggio degli impulsi generati dal Timer
  • Chiudo la finestra usando il successivo fronte di salita del segnale VGA
  • Verifico quanti impulsi di clock ha contato il contatore durante la finestra.
  • Parto con la macchina a stati.
E' tutta roba che puoi mettere sotto Interrupt, quindi discretamente affidabile e veloce.
Non è onda quadra al 50% ma il segnale va su solo per poco dopo ogni riga, devi misurare quindi il tempo tra due fronti di salita
L'onda quadra era per la prima opzione, ovvero misurare il periodo.
Per la seconda opzione, quella che ho descritto nei passaggi, fa esattamente quello, legge il tempo tra due fronti di salita. :wink:
Secondo voi e fattibile
:confused: Fattibile? Ma se ti ho anche scritto come FARE!!!
Non è meglio fare un frequenzimetro contando tutti gli impulsi con un gate di 1 secondo?
icio:
Fai prima con il modulo OC Hardware.
