Sincronizar dos electroválvulas
Efectivamente el proceso que describes es tal y como lo entiendo, con lo cual los tiempo de demora es posible que no sean un problema, pero no dejan de ser una instrucción mas dentro del proceso y al igual que la primera demora se suma a la segunda, cuando se ejecute abrir la electroválvula, es evidente que habrá que esperar a que se abra la primera para que se ejecute la apertura de la segunda y eso en el mejor de los casos supondría como mínimo un tiempo de 20 ms. para que la segunda gota caiga. Tal vez no sea muy ortodoxo, pero si comenzamos el proceso a la inversa yo diría que para que las dos gotas estén en el mismo instante sobre la superficie solo es posible si ambas salen en el mismo instante y tal cual están las instrucciones una va a salir 20 ms. despues que la otra. Perdonar, pero esto es lo que entiendo ¿hay otra interpretación? ¿podríais poner un código que lo aclarase?
Yo inisito en que es conveniente que le des una mirada en profundidad al ejemplo de Arduino "BlinkWithoutDelay". Si no utilizas la instrucción delay() y solo utilizas consultas de tiempo puedes separar los dos procesos.
Saludos
Gracias, he intentado mirar el código que indicas, pero solo aparecen los gráficos.
El codigo lo tienes en el propio programa de Arduino, en la seccion de ejemplos...
de todas formas, aquí lo tienes...
/* Blink without Delay
 Turns on and off a light emitting diode(LED) connected to a digital
 pin, without using the delay() function.  This means that other code
 can run at the same time without being interrupted by the LED code.
 The circuit:
 * LED attached from pin 13 to ground.
 * Note: on most Arduinos, there is already an LED on the board
 that's attached to pin 13, so no hardware is needed for this example.
 created 2005
 by David A. Mellis
 modified 8 Feb 2010
 by Paul Stoffregen
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
// constants won't change. Used here to
// set pin numbers:
const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin
// Variables will change:
int ledState = LOW;             // ledState used to set the LED
long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long interval = 1000;           // interval at which to blink (milliseconds)
  // set the digital pin as output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // here is where you'd put code that needs to be running all the time.
  // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the
  // difference between the current time and last time you blinked
  // the LED is bigger than the interval at which you want to
  // blink the LED.
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    // save the last time you blinked the LED
    // if the LED is off turn it on and vice-versa:
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    // set the LED with the ledState of the variable:
    digitalWrite(ledPin, ledState);
