Sincronizzazione variabile tra encoder e motore passo-passo
Buongiorno!
Sto cercando di realizzare una sorta di sincronizzazione tra un motore a spazzole ed un motore passo-passo e per il momento funziona solo per multipli tra passi rilevati dall'encoder (40 passi/giro montato sul motore a spazzole... che diventeranno almeno 400) ed i microstep del motore (400/800/1600, ecc).
Il codice del programma l'ho recuperato in internet e ho semplicemente aggiunto in while un ciclo for che per ogni passo rilevato dall'encoder fa fare un certo numero di passi al motore passo-passo. Tutto funziona bene, ma avrei la necessità di non lavorare con gli interi... l'obbiettivo sarebbe quello di far fare, ad esempio, 4 passi al motore passo-passo per ogni 3 passi rilevati dall'encoder (questo rapporto sarà variabile).
Avevo pensato ad un sistema che contasse gli impulsi dell'encoder ed ogni tot mandasse un impulso al motore passo-passo, ma le mie conoscenze non sono così approfondite...
Mi potreste dare uno spunto per capire quale funzione/procedura potrei utilizzare?
Grazie in anticipo!
/*  Digital Pin 2 accepts external interrupts. Pin1 of a rotary encoder
    is attached to DigitalPin2. An interrupt routine will be called
    when pin1 changes state, including noise.
    This will be made more efficient with hardware debouncing.
int pin1 = 2;
int pin2 = 3;
long counter;
boolean goingUp = false;
boolean goingDown = false;
//parte relativa al motore
const int Enable = 6;         // pin enable (blu)
const int Direzione = 7;      // pin direzione (verde)
const int Pulsazione = 8;     // pin pulsazione (grigio)
int sync = 20;
  counter = 0;
  //Serial prints for debugging and testing
/* Setup encoder pins as inputs */
    pinMode(pin1, INPUT); // Pin 2
    pinMode(pin2, INPUT); // Pin 4
// encoder pin on interrupt 0 (pin 2)
  attachInterrupt(0, decoder, FALLING);
  pinMode(Enable, OUTPUT);        //pin 6
  pinMode(Direzione, OUTPUT);     //pin 7
  pinMode(Pulsazione, OUTPUT);    //pin 8
  digitalWrite(Enable, LOW);      //acceso
//using while statement to stay in the loop for continuous
//interrupts
while(goingUp==1) // CW motion in the rotary encoder
goingUp=0; // Reset the flag
counter ++;
  for(int i=0;i<sync;i++){
  digitalWrite(Direzione, LOW);
  digitalWrite(Pulsazione, HIGH);
  digitalWrite(Pulsazione, LOW);
  delayMicroseconds(350);
Serial.println(counter);
while(goingDown==1) // CCW motion in rotary encoder
goingDown=0; // clear the flag
counter --;
  digitalWrite(Direzione, HIGH);
void decoder()
//very short interrupt routine
//Remember that the routine is only called when pin1
//changes state, so it's the value of pin2 that we're
//interrested in here
if (digitalRead(pin1) == digitalRead(pin2))
goingUp = 1; //if encoder channels are the same, direction is CW
goingDown = 1; //if they are not the same, direction is CCW
