Sind IR Abstandssensoren Temperaturabhängig?
Hallo.
Ich habe einen Sharp GP2Y0A41SK0F IR Abstandssensor. Dieser ist - mittlerweile - fest verbaut. Der Wert hat sich aber verändert, der Abstand nicht.
Verändert sich bei IR Abstandssensoren der Wert wenn sich die Temperatur verändert?
(Eingebaut bei ca. 20°C (Wert: 760) und aktuell ca. 9°C (Wert: 416).
Jedes elektronische Bauelement ist temperaturabhängig. Alterung dürfte bei Deinem Sensor wohl noch keine Rolle spielen?
Gruß Tommy
Hallo Tommy.
Ok. Aber so krass? Das ist schon ein himmelweiter Unterschied.
Nein, der Sensor ist neu (gekauft zumindest).
Viele Grüße
HeAdLeSs
Der Hersteller läßt sich darüber nicht aus, hat auch keine Temperaturkompensation im Blockbild und schreibt, man solle die Dinger nicht für sicherheitsrelevante Sachen nutzen.
Den Rest muss sich jeder selbst zusammen reimen.
Gruß Tommy
Das Datenblatt https://www.pololu.com/file/0J713/GP2Y0A41SK0F.pdf spezifiziert den Funktionstemperaturbereich von -10 bis 60°C. Es sagt nichts über den Fehler in Funktion der Temperatur.
Es sagt nur daß 30cm einer Spannung von 0,25V bis 0,55V entspricht und die Spannungsdifferenz von 30cm bis 4cm zwischen 1,95 und 2,55V liegt.
Es macht keine Angaben ob dieser Bereich der Temperatur, oder einem anderen Parameter bedingt ist.
Direkte Lichterauf den Sensor können die Messung verfälschen.
Grüße Uwe
Oh, falsche Sensorbezeichnung gepostet. Meiner ist der: GP2Y0A21YK0F (https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk_e.pdf)
Aber ja, im Datenblatt steht dazu nicht wirklich was drin. Fremdlicht kann ausgeschlossen werden. Es ist stock duster wo er ist.
Ich werde es wohl morgen einfach mal ausprobieren müssen und den Sensor mal etwas erwärmen und gucken was passiert.
