Sinus via PWM, Metro library
Hallo,
ich versuche mit Hilfe der Metro library mein eigenes PWM Signal zu erzeugen. (Schlussendlich soll ein Sinus via PWM erzeugt werden.)
Dazu mein Versuch:
#include <Metro.h>
#define Speaker 3
Metro active = Metro(250);  //Initialisierung der Timer für PWM
Metro inactive = Metro(500);
  pinMode(Speaker, OUTPUT);
  digitalWrite(Speaker,HIGH);
   if (active.check() == 1) {  //Falls das active Intervall abgelaufen ist
      digitalWrite(Speaker,LOW);
      inactive.interval(250);    // Setzt das inactive.Intervall auf 250ms
      active.interval(10000);   // Setzt das active.Intervall auf 10s, damit die obige Bedinung "nie" erfüllt wird
   if (inactive.check() == 1) { //Falls das inactive.Intervall (das 250ms beträgt) abgelaufen ist
        active.interval(250);     //Setzt das active.Intervall auf 250ms
        inactive.interval(10000); // Setzt das active.Intervall auf 10s, damit die obige Bedinung "nie" erfüllt wird
Nach meiner Überlegung sollte so der Pin alle 250ms auf HIGH bzw. LOW gesetzt werden. Er ist aber ständig auf HIGH.
Sieht jemand meinen Fehler?
Wie muss ich die Intervall-Länge setzten, damit es passt?
Gruß
Abgeleitet vom Programmbibliotheksbeispiel blinking.ino könntest Du dies probieren:
#include <Metro.h> //Include Metro library
#define SpeakerPin 13
bool state = HIGH;
Metro speaker = Metro(250);
  pinMode(SpeakerPin, OUTPUT);
  digitalWrite(SpeakerPin, state);
  if (speaker.check() == 1) { // check if the metro has passed its interval .
    if (state == HIGH) {
      state = LOW;
      speaker.interval(250);
      state = HIGH;
      speaker.interval(500);
Kennst Du Teensy 12 Bit Analog Output?
