Hello guys, i am having this strange problem, i have a prime number generator code that works absolutely fine on MEGA and UNO, but on DUE it behaves very strange. It runs the loop then it ends.
int primes[]={ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ,
31, 37, 41, 43 , 47 , 53 , 59 , 61 , 67 , 71 ,
73 , 79 , 83 , 89 , 97 , 101 , 103 , 107 , 109 , 113 ,
127 , 131 , 137 , 139 , 149 , 151 , 157 , 163 , 167 , 173 ,
179 , 181 , 191 , 193 , 197 , 199 , 211 , 223 , 227 , 229 ,
233 , 239 , 241 , 251 , 257 , 263 , 269 , 271 , 277 , 281 ,
283 , 293 , 307 , 311 , 313 , 317 , 331 , 337 , 347 , 349 ,
353 , 359 , 367 , 373 , 379 , 383 , 389 , 397 , 401 , 409 ,
419 , 421 , 431 , 433 , 439 , 443 , 449 , 457 , 461 , 463 ,
467 , 479 , 487 , 491 , 499 , 503 , 509 , 521 , 523 , 541 ,
547 , 557 , 563 , 569 , 571 , 577 , 587 , 593 , 599 , 601 ,
607 , 613 , 617 , 619 , 631 , 641 , 643 , 647 , 653 , 659 ,
661 , 673 , 677 , 683 , 691 , 701 , 709 , 719 , 727 , 733 ,
739 , 743 , 751 , 757 , 761 , 769 , 773 , 787 , 797 , 809 ,
811 , 821 , 823 , 827 , 829 , 839 , 853 , 857 , 859 , 863 ,
877 , 881 , 883 , 887 , 907 , 911 , 919 , 929 , 937 , 941 ,
947 , 953 , 967 , 971 , 977 , 983 , 991 , 997 , 1009 , 1013 ,
1019 , 1021 , 1031 , 1033 , 1039 , 1049 , 1051 , 1061 , 1063 , 1069 ,
1087 , 1091 , 1093 , 1097 , 1103 , 1109 , 1117 , 1123 , 1129 , 1151 ,
1153 , 1163 , 1171 , 1181 , 1187 , 1193 , 1201 , 1213 , 1217 , 1223 ,
1229 , 1231 , 1237 , 1249 , 1259 , 1277 , 1279 , 1283 , 1289 , 1291 ,
1297 , 1301 , 1303 , 1307 , 1319 , 1321 , 1327 , 1361 , 1367 , 1373 ,
1381 , 1399 , 1409 , 1423 , 1427 , 1429 , 1433 , 1439 , 1447 , 1451 ,
1453 , 1459 , 1471 , 1481 , 1483 , 1487 , 1489 , 1493 , 1499 , 1511 ,
1523 , 1531 , 1543 , 1549 , 1553 , 1559 , 1567 , 1571 , 1579 , 1583 ,
1597 , 1601 , 1607 , 1609 , 1613 , 1619 , 1621 , 1627 , 1637 , 1657 ,
1663 , 1667 , 1669 , 1693 , 1697 , 1699 , 1709 , 1721 , 1723 , 1733 ,
1741 , 1747 , 1753 , 1759 , 1777 , 1783 , 1787 , 1789 , 1801 , 1811 ,
1823 , 1831 , 1847 , 1861 , 1867 , 1871 , 1873 , 1877 , 1879 , 1889 ,
1901 , 1907 , 1913 , 1931 , 1933 , 1949 , 1951 , 1973 , 1979 , 1987 ,
1993 , 1997 , 1999 , 2003 , 2011 , 2017 , 2027 , 2029 , 2039 , 2053 ,
2063 , 2069 , 2081 , 2083 , 2087 , 2089 , 2099 , 2111 , 2113 , 2129 ,
2131 , 2137 , 2141 , 2143 , 2153 , 2161 , 2179 , 2203 , 2207 , 2213 ,
2221 , 2237 , 2239 , 2243 , 2251 , 2267 , 2269 , 2273 , 2281 , 2287 ,
2293 , 2297 , 2309 , 2311 , 2333 , 2339 , 2341 , 2347 , 2351 , 2357 ,
2371 , 2377 , 2381 , 2383 , 2389 , 2393 , 2399 , 2411 , 2417 , 2423 ,
2437 , 2441 , 2447 , 2459 , 2467 , 2473 , 2477 , 2503 , 2521 , 2531 ,
2539 , 2543 , 2549 , 2551 , 2557 , 2579 , 2591 , 2593 , 2609 , 2617 ,
2621 , 2633 , 2647 , 2657 , 2659 , 2663 , 2671 , 2677 , 2683 , 2687 ,
2689 , 2693 , 2699 , 2707 , 2711 , 2713 , 2719 , 2729 , 2731 , 2741 ,
2749 , 2753 , 2767 , 2777 , 2789 , 2791 , 2797 , 2801 , 2803 , 2819 ,
2833 , 2837 , 2843 , 2851 , 2857 , 2861 , 2879 , 2887 , 2897 , 2903 ,
2909 , 2917 , 2927 , 2939 , 2953 , 2957 , 2963 , 2969 , 2971 , 2999 ,
3001 , 3011 , 3019 , 3023 , 3037 , 3041 , 3049 , 3061 , 3067 , 3079 ,
3083 , 3089 , 3109 , 3119 , 3121 , 3137 , 3163 , 3167 , 3169 , 3181 ,
3187 , 3191 , 3203 , 3209 , 3217 , 3221 , 3229 , 3251 , 3253 , 3257 ,
3259 , 3271 , 3299 , 3301 , 3307 , 3313 , 3319 , 3323 , 3329 , 3331 ,
3343 , 3347 , 3359 , 3361 , 3371 , 3373 , 3389 , 3391 , 3407 , 3413 ,
3433 , 3449 , 3457 , 3461 , 3463 , 3467 , 3469 , 3491 , 3499 , 3511 ,
3517 , 3527 , 3529 , 3533 , 3539 , 3541 , 3547 , 3557 , 3559 , 3571 ,
3581 , 3583 , 3593 , 3607 , 3613 , 3617 , 3623 , 3631 , 3637 , 3643 ,
3659 , 3671 , 3673 , 3677 , 3691 , 3697 , 3701 , 3709 , 3719 , 3727 ,
3733 , 3739 , 3761 , 3767 , 3769 , 3779 , 3793 , 3797 , 3803 , 3821 ,
3823 , 3833 , 3847 , 3851 , 3853 , 3863 , 3877 , 3881 , 3889 , 3907 ,
3911 , 3917 , 3919 , 3923 , 3929 , 3931 , 3943 , 3947 , 3967 , 3989 ,
4001 , 4003 , 4007 , 4013 , 4019 , 4021 , 4027 , 4049 , 4051 , 4057 ,
4073 , 4079 , 4091 , 4093 , 4099 , 4111 , 4127 , 4129 , 4133 , 4139 ,
4153 , 4157 , 4159 , 4177 , 4201 , 4211 , 4217 , 4219 , 4229 , 4231 ,
4241 , 4243 , 4253 , 4259 , 4261 , 4271 , 4273 , 4283 , 4289 , 4297 ,
4327 , 4337 , 4339 , 4349 , 4357 , 4363 , 4373 , 4391 , 4397 , 4409 ,
4421 , 4423 , 4441 , 4447 , 4451 , 4457 , 4463 , 4481 , 4483 , 4493 ,
4507 , 4513 , 4517 , 4519 , 4523 , 4547 , 4549 , 4561 , 4567 , 4583 ,
4591 , 4597 , 4603 , 4621 , 4637 , 4639 , 4643 , 4649 , 4651 , 4657 ,
4663 , 4673 , 4679 , 4691 , 4703 , 4721 , 4723 , 4729 , 4733 , 4751
const int TopPrimeIndex = (sizeof(primes)/2) - 1;
const unsigned long TopPrimeSquared = 4294967294; //(long)primes[TopPrimeIndex] * (long)primes[TopPrimeIndex]*1000; //largest, 4294967295 to test something later
int primeFlag;
Serial.print("Number of primes in prime table = ");
Serial.println(TopPrimeIndex);
Serial.print("Last prime in table = ");
Serial.println((unsigned int)primes[TopPrimeIndex]);
Serial.print("Calculating primes through ");
Serial.println(TopPrimeSquared);
void loop() // run over and over again
for (long x = 1; x < TopPrimeSquared; x+=2){ // skips even numbers, including 2, which is prime, but it makes algorithm tad faster
for (long j=0; j < TopPrimeIndex; j++){
primeFlag = true;
if (x == primes[j]) break;
if (x % primes[j] == 0){ // if the test number modolo (next number from prime table) == 0
primeFlag = false; // then test number is not prime, bailout and check the next number
if (primeFlag == true){ // found a prime - print it
Serial.print(x);
Serial.print(", ");
//delay(10);
I am new to DUE and i am not aware where the logic/code difference might be to cause this. Can any of you enlighten me where the problem might be? I tried various things already…still stops after the initial loop through the array. The UNO i am running now works already for days generating primes quite well and has no issues with exactly the same code.
Thanks a lot for your time!
